宏基 aspire 3680 键盘不能用
nilongwei
2011-5-1 17:27
这板子之前是不通电的,换了io和按钮好了,但是现在键盘不能用,只有一个1建和删除建能用,请问会是io型号不对的原因吗,谢谢请各位指点啊
广州博睿
2011-5-1 18:43
键盘接口电容排、IO、BIOS会引起
wrq2009
2011-5-1 18:54
楼上讲的是
指纹密码
2011-5-1 19:39
问题应该在EC 。 你如果换的是同一型号 。应该就是没有装好。
严实
2011-5-1 20:02
有可能没焊好
qiye1211
2011-5-1 20:57
键盘,接口,IO,排阻都会影响
王志佳
2011-5-1 21:06
加焊下IO,还是不行的话,还是建议你换片新的芯片
青风山
2011-5-1 21:13
应该是IO的问题吧,加焊看一下不行话就换一个吧
简简工作室
2011-5-1 21:20
是不是没焊接到位,或着焊IO的时候有掉小料没、
longruitao
2011-5-1 21:26
我遇到的有些是南桥坏的,,,你看看南桥的信号有没有过去EC,,
