查看: 2349|回复: 2
有谁知道安泰信852D热风枪那两个蓝的电位器调什么的吗?那个复位按钮呢?
发表于 2011-5-1 17:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
数显480度但实际300多度,调哪个电位器啊?谢谢!
发表于 2011-5-2 21:33:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有一个人知道吗?
发表于 2011-5-2 22:04:43 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
这个是Calibration  的问题,   你即然能测到当前实际温度.那也简单, 将温度调到
100-350-400  度几个点上,  外接能测温度的仪器, 有的数字表就有此功能.
试着调调电位器,  你就可以知道调那个是管用的.
