标题: 孤帆远影维修实例之---------SL400简单维修一例 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2011-5-1 16:47
故障机型号:SL400  ROCKY40/50  独显
故障现象:无3V 5V 待机
上家加焊过3V5V芯片TPS51120,无果
测3V 5v电感L8102 、L8101 对地电阻几百,正常
U8100A  TPS51120  VCC 、EN正常
3VAO 5VAO线性输出正常
两路上下管G极均无电压波形
直接更换全新TPS51120、顺便把MOS管也换了
无效
断开L8102 、L8101
烧……
5V一路正常
3V一路,当电压升至标准值时
电流正常,
南桥用手触之,温度正常
用唇触之,有一个角微烫!
取掉南桥
通电
5V出来了
3V只有1V
仔细查
发现R8112掉件
补上……
3V   OK了
换南桥
所有都OK了!
作者: 无边思绪    时间: 2011-5-1 16:51
亮点是唇。。
作者: 严实    时间: 2011-5-1 16:57
让人无限遐想
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-5-1 17:05
我这正有一台一样 等下按楼主方法检查
谢谢先
作者: jsdthz    时间: 2011-5-1 17:29
用唇触之,有一个角微烫!.  这个办法真的没试过  还真不知有这个好办法
作者: yugming    时间: 2011-5-1 17:43
啥唇?这个方法不错哦~~可惜我没那个唇
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-1 19:32
嘴唇的温度感觉是要灵敏许多了
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-1 20:48
楼主,你的修法放厉害
作者: guangwu88888    时间: 2011-5-1 21:03
应该是用唇吻之,小朋友千万不要模仿哦,切勿初吻给了主板
作者: 孟晓兵    时间: 2011-5-1 21:04
楼主的方法好牛,第一次听说用唇
作者: 简简工作室    时间: 2011-5-1 21:38
方式确实新颖,下次有机会试下,有效果的话又学一招了
作者: lg0620    时间: 2011-5-1 22:22
SL400  插适配器就有5v 3v吗    还是触发之后有?
作者: lichengzb    时间: 2011-5-1 22:37
亲热维修发  学到了  ,  有个问题  没有短路楼主怎么还用烧呢?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-1 22:48
LZ真是高手,真没有试过吻板法。这里学习了
作者: qiye1211    时间: 2011-5-1 22:57
顶一个,第一次看到用唇修板
作者: jyyz    时间: 2011-5-1 23:02
这个得学学,多亲亲板子,问题就好找多了,呵
作者: 创基维修    时间: 2011-5-1 23:27
超版的唇功厉害!我一般用手背试探。烙铁到没到温度才经常会用唇靠近试探,不过绝对不会热吻
作者: servepc    时间: 2011-5-1 23:34
呵呵。。。。
作者: 583678386    时间: 2011-5-2 00:27
这样都行///
作者: jasonwong78    时间: 2011-5-2 08:10
吻都能吻出故障点,高手!学习了
作者: cncinda    时间: 2011-5-2 09:18
唇触之。。这招绝
哈哈,就不怕电唇...
作者: weihao    时间: 2011-5-2 10:53
关键是留住你的口水!!
作者: 波板    时间: 2011-5-2 13:40
用唇,还真没试过,修板真的是什么都可以用得上。
作者: tdhwpj    时间: 2011-5-2 13:44
楼主太敬业了 !!佩服
作者: 论坛小工    时间: 2011-5-2 13:46
楼主的修法厉害 第一次知道亲吻板子修的
楼主的修法厉害 第一次知道亲吻板子修的
