标题: 庆五一:华硕P5GC-MX不跑码维修实例 祝基地越办越好 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-1 16:14
主板型号:P5GC-MX
故障现象:复位灯亮下就灭,测试卡上无代码
故障分析: 供电  时钟   复位  总线 BIOS 。。。报废
维修过程:
首先测了主板上的全板供电都是正常的
PCI槽B16时钟正常 1.6V
PCI槽A15复位正常 3.3V
取下CPU上假负载,找到CPU复位测试点,(此板必须上真U后才有CPU的复位)测量CPU的复位电压为0.
先了解下主板CPU复位的产生过程:北桥的供电,时钟之后 接受到PWROK和PLTRST#之后发出CPU复位
重新测量了一下主板的供电,时钟无问题之后,(时钟也换了一个)剩下的两个信号没有点位图的很难找到。
于是上基地找了个P5GC-MX 1333 R3.05G点位图,运气蛮不错的
接续往下查:PWROK信号,此信号是由IO 71pin发出,经过一个上拉电阻送给南北桥,测量电压3.1V正常
测量PLTRST#竟然是低电平,此信号是在南桥正常工作之后复位北桥 IO 网卡
于是割线,分别断开北桥 IO 网卡的线路。断定是南桥没有发出PLTRST#
既然PCI槽上的复位都正常,说明南桥的工作条件都是正常的。直接扔到BGA上拆下桥,托平,为了以防万一。
测了下PLTRST#到IO得线路是通的。
找了一个82801GB的桥打上去,通电测试,复位正常。点亮显示器
装系统测试网卡 声卡 USB正常,此板修复
P5GC-MX 1333 R3.05G点位图在这个帖子里面可以下载的到http://www.chinafix.com.cn/thread-395551-1-2.html
作者: feinimoshu    时间: 2011-5-1 16:47
是个好版主。
作者: 马丁可    时间: 2011-5-1 16:52
华硕P5GC-MX的电路图,在主板图纸板块的置顶贴里有下的
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-1 16:52
回复 feinimoshu 的帖子
谢谢!
既然做了我就要做好!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-1 16:54
回复 马丁可 的帖子
搞的我还找了半天才找到
作者: shguo258    时间: 2011-5-1 20:05
诊断卡很简单呀
作者: 南门二饼    时间: 2011-5-1 20:13
手头的一块K8NGM-V的现象和这板一模一样啊,看来我也得测一下cpu的复位到底是什么状态才行。
作者: wxahz    时间: 2011-5-1 20:31
呵,你还是专注技术啊
作者: kernxn    时间: 2011-5-1 21:46
楼主对各线路的走向清楚得很。
作者: 付吕剑武    时间: 2011-5-2 09:12
回复 奋斗小青年 的帖子
能理解这篇帖子的,就理解新主板的复位电路了,饮水思源,这些理论,其实都是月饼的功劳,基地万岁,月饼万岁
人有通天之智,无师不能自通,  送给月饼
作者: 我是刚来的    时间: 2011-5-2 09:27
很好的文章,图文清楚,分析思路更清晰,很易看懂
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-2 09:42
分析的很透,思路也很清晰。很好。
作者: 安化名智    时间: 2011-5-2 09:56
版主还是厉害,我也是搞电脑的,坏主板好多,我这里条件有限,有些板配件搞不到,可不可以发给你帮我修下?
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-2 10:04
回复 安化名智 的帖子
你发到基地,叫饼哥给你修下
说实话我技术也只是一点点的,有些板子也修不出来的。
还是发给基地好些。
作者: 安化名智    时间: 2011-5-2 10:08
他们可以接受修不,地址和电话找哪位好些,我这个县城不太方便维修。
作者: cheng686    时间: 2011-5-2 10:23
顶起。。。。。。
作者: 二木之飞    时间: 2011-5-2 10:36
没看贴前只知道南桥发出复位去复位北桥,看了之后才知道还有个PWROK..
作者: jian9369    时间: 2011-5-2 11:19
我也有这种故障的主板,待会修下试试。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-2 13:23
回复 安化名智 的帖子
杭州市西湖区黄姑山路29号颐高旗舰广场四楼W01 W02
  杭州秉昌科技有限公司  杨斌
  电话:0571-86981106  0571-56899149
  QQ:495037788
你先联系下
作者: letmebe1234    时间: 2011-5-2 18:06
很厉害   思路很清晰啊
作者: lyj2255315    时间: 2011-5-3 20:39
这贴子养眼啊..看的舒服!
作者: coolrou1989    时间: 2011-5-4 12:35
楼主思路太好了呀
我也搞维修的  信号点就没你认识得多了
作者: 衡阳天河    时间: 2011-5-4 12:44
楼主思路很好,是修板的好手
作者: 衡阳天河    时间: 2011-5-4 12:47
有一个问题,PCI  的RST有了,那么南桥已经发出PLT-RST了,怎么北桥就没有收到
作者: 罗唇福    时间: 2011-5-4 12:54
楼主是牛  一般我修不好
作者: longruitao    时间: 2011-5-4 21:21
楼主真的是厉害,,每次发的帖都很清楚。。又长经验啦。
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-5-4 23:21
有那个功夫,做生意吗!!赚钱就好自己慢慢琢磨。。发基地那点路费都够买块2手 了!!
作者: 联科维修    时间: 2011-5-4 23:25
每次看版主的帖子都有收获,俺现在是一上迅维第一时间就是找你有没有新作品了。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-4 23:27
回复 联科维修 的帖子
你辛苦了。
作者: 篱笆那边    时间: 2011-5-4 23:51
很精彩 楼主幸苦了 谢谢
作者: 铭云    时间: 2011-5-5 15:10
厉害   我以后的学习偶像
作者: 151891861    时间: 2011-5-5 19:12
楼主,你狠厉害,楼主从事这行多久了。跟据看诊断卡的代码马上锁定故障点。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-5 19:35
回复 151891861 的帖子
一年,修一些简单的故障还可以
作者: sgylc    时间: 2011-5-5 19:56
有一点不明白的地方~ 断开网卡 IO 北桥 断定PLTRST# 没复位 PLTRST#的复位是南桥发出整个平台的复位的~ 你全都断开了~在哪里测那个复位信号~是看点位图 查南桥发出的那个复位信号 外面的接的电感 电阻的吗?
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-5 20:23
回复 sgylc 的帖子
隔断的线在南桥的背面,一般割线的话直接先去隔源头。
在接南桥这边你量下电压是不是有的,如果没有的话说明是南桥本来就没发出的。
作者: sgylc    时间: 2011-5-5 21:39
哦~晓得了~ 多谢哈---  LZ的帖子 都是很好的实例~ 思路很清晰~正适合我们这些缺少实际经验的 嘿嘿~~   顶下!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-5 21:56
回复 sgylc 的帖子
都一样,我也缺少经验的。
发帖的话,使我的经验累积的更深些。
你发的那个全班无复位的帖子也不错的。学了这么短时间就了解那么多知识
看来饼哥在你们身上花费了不少的时间,
看来我也要去基地淘宝去了, 再不淘宝的话我就更不上时代了
作者: sgylc    时间: 2011-5-5 22:10
~~ 你都这么厉害了~还来基地干哈呀~    我是脑袋里装了一大堆 还没消化完的东西~ 要找个地方 把这些东西好好消化消化~
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-5 22:15
回复 sgylc 的帖子
不要那么小气呀, 你都可以去基地学习我就不可以啦。
生气啦。 哼
过短时间就去基地了, 6月中旬。
去了不知道你们还在不在了。?
作者: sgylc    时间: 2011-5-5 22:22
6月份来 ··我们早就走了~ 现在还有几天就就要结束了~   估计没机会见你这个传说中的高手了~嘿嘿~   等把主板消化完了~在来学笔记本````一下记这么多东西 脑袋都快撑炸了~
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-5 22:25
回复 sgylc 的帖子
对啊,东西是需要时间去消化的。
学那么多没消化会给撑死的。
作者: xiaochide    时间: 2011-5-6 20:41
呵呵,楼主高手,每次看,都有收获,向你学习!
作者: HANVEIN    时间: 2011-5-6 21:57
图文详细,维修思路很受启发啊。
作者: he1030    时间: 2011-5-7 10:35
厉害呀,真牛
作者: 文晖科技    时间: 2011-5-7 10:47
喜欢看你的文章,思路清晰,技术不错。
作者: thcloud    时间: 2011-5-7 19:23
思路清晰,华硕的PLTRST是复位全部设备的 楼主断开IO   很明智
作者: 科技通    时间: 2011-5-7 20:16
厉害呀!今天修了个E210882,Intel的主板。有触发,各供电正常,测试卡没有显示。加焊下775的座子就好了。
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-9 13:49
{:3_46:}谢谢档主分享,以后请多指教
作者: changqinsong    时间: 2011-5-28 22:53
我问下。那个PLRST#是什么信号啊 我不明白,
作者: yuxianlxp    时间: 2011-5-28 23:10
认真青年。。。有为哥
作者: weixiufei    时间: 2011-5-31 14:50
学习了,给您加油
作者: cheng686    时间: 2011-5-31 20:38
顶起
作者: neco    时间: 2014-12-4 08:28
sgylc 发表于 2011-5-5 19:56
有一点不明白的地方~ 断开网卡 IO 北桥 断定PLTRST# 没复位 PLTRST#的复位是南桥发出整个平台的复位的~ 你 ...
割断PLTRST#主复位信号与IO 北桥 网卡每一路的复位源头线路再去测量接近南桥这边的电压,如果全部断开靠近南桥这边的电压还是没有改变的话,就是南桥本身没有发出复位。
作者: neco    时间: 2014-12-4 08:29
PLTRST可以理解成南桥发出的主复位信号。
作者: neco    时间: 2014-12-4 08:31
这里也可以断开IO 71脚与南桥主复位信号PLTRST#测试点中间相连排阻测量阻值变化判断故障。
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2014-12-6 22:29
把CPU复位分析的很详细,学习了。
作者: 庞林杰    时间: 2017-4-5 14:58
学习学习   谢谢楼主
作者: 13119515636    时间: 2017-4-24 14:56
技术专业。
作者: 吴晶    时间: 2017-4-25 10:26
很不错,功底扎实
作者: jydzdnfwb    时间: 2017-4-25 14:52
思路清晰,分析准确!
作者: 覃国定    时间: 2017-4-28 09:06
楼主对各线路的走向清楚得很。
作者: flm158    时间: 2017-4-28 18:25
思路也很清晰
作者: 方峥    时间: 2017-5-2 17:08
楼主应该有点位图的!
作者: 171244862    时间: 2017-5-2 17:25
要是有电路图就更好了
作者: 13119515636    时间: 2017-5-3 12:05
技术专业的很
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2017-5-3 12:15
学习学习   呵呵
作者: 一卒    时间: 2017-5-3 13:24
好
作者: xyjhyz    时间: 2017-5-4 10:33
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: DZZLLUN    时间: 2017-5-8 11:32
维修过程分析到位。。。
作者: chengxiaohong    时间: 2017-5-9 19:31
好久没来基地了
作者: laxl    时间: 2017-5-10 16:13
学习了///
作者: 祥晟昊电脑    时间: 2017-5-11 08:23
这技术没谁了,回头我也基地培训一下
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-5-11 09:04
PCI上有PCIRST复位,不一定北桥就收到了南桥的PLTRST,这是两个不同的信号
作者: 电容爆浆    时间: 2017-5-11 16:05
太厉害了,学到很多
作者: link240    时间: 2017-5-12 09:46
分析的很到位
作者: xydn8631116    时间: 2017-5-12 11:44
GB的桥容易坏,全板电压正常很多是GB的坏了
华硕主板能找到点位图,相对维修也容易些
作者: 383937895    时间: 2017-5-12 11:48
学习了不错不错、、、、、学习了不错不错、、、、、
作者: 脚踩大虾    时间: 2017-5-12 12:54
走过路过别错过,学习修行,进步进步进步进步进步
作者: jingruida    时间: 2017-5-12 15:23
多谢楼主分享
作者: chencncjy    时间: 2017-5-13 22:52
学习学习,路过。好手艺
作者: 39668716    时间: 2017-5-17 14:50
有问题可以请教你嘛
作者: welcomeme    时间: 2017-5-18 23:44
很受用的经验分享
作者: huiyudiannao    时间: 2017-5-19 13:41
好,学习到一点点了
作者: qq2215125    时间: 2017-5-27 14:35
华硕的通病越来越多
作者: qian123    时间: 2017-5-27 15:16
哦~晓得了~ 多谢哈---
作者: 幸福哇哇叫    时间: 2017-5-28 10:52
太牛了 思路清晰
作者: 黄伍均    时间: 2017-5-28 16:09
高手.学习了
作者: 阿闯。。。    时间: 2017-5-28 17:50
666好啊 确实室好帖子啊
作者: 虎头羊    时间: 2017-5-31 18:49
GB桥坏得多,一年也不知要换多少。
作者: air6    时间: 2017-6-1 04:47
报多少钱啊这老机还修那么深入
作者: qq2311677297    时间: 2017-6-5 15:28
新手,过来学习学习
作者: 山东华维电子    时间: 2017-6-8 13:23
楼主思路好清晰
作者: cycc888    时间: 2017-6-8 17:07
厉害哦。。。。
作者: lanxing123    时间: 2017-6-8 22:37
234324324324324
作者: 佳创电脑维修    时间: 2017-6-9 10:38
基地是要越办越好,这样我们学习就多些了
作者: 本子维修    时间: 2017-6-9 12:39
学习了,太好了,
作者: 广达    时间: 2017-6-9 14:31
不错,学习啦
作者: Emotiona    时间: 2017-6-9 15:04
谢谢,不错,,,,,,,
作者: nhbnie    时间: 2017-6-9 21:35
给力的节作啊
