标题: 液晶显示器高压板问题 [打印本页]
作者: chenggang19    时间: 2011-5-1 15:31
标题: 液晶显示器高压板问题
今天接到一个液晶显示器,刚开始是按一下开关屏幕亮一下就灭了,后来换了一个W04的三极管后可以正常显示了,但电源开关好像不起作用了,按开关灯到是关掉了,但屏幕灯管还在亮白色的。总的说就是按开关关掉后灯管还在亮,屏幕白色的,我用的是其他的三极管代替的w04,不知道是不是换的型号不对,W04用什么可以代替呢
作者: yizheng168    时间: 2011-5-1 20:48
这种三极管,只有一样的才可以代换,像这样的,我一般都直接加高压条了。
作者: 转折点    时间: 2011-5-1 21:00
不是三极管   是可控硅       你换的是三极管吧  所以会出现白屏    电压没截止
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-1 22:42
改高压吧,这点钱是省不了的,不要浪费时间了,
作者: 雪夜无风    时间: 2011-5-4 19:05
三极管代换错了,高压板工作电压沒有关掉,一般都是NPN的管子.
作者: 烟草之恋    时间: 2011-5-4 19:27
在修不了的情况下在考虑改高压
作者: yan197685    时间: 2011-5-6 11:24
看下板上还有没有同型的管子,有的话量下是场管还是三极,没有就看上面的字母上网找PDF,代换,找不到就得用高压条代了,时间就是金钱!
