标题: 杂牌845主板都跑26了,就是不亮 [打印本页]
作者: 硬盘之家一人    时间: 2011-5-1 15:19
还有什么可能呢?不亮????求解
作者: pfvl2008    时间: 2011-5-1 15:32
显卡坏了,还能有什么问题,典型的黑屏故障
作者: 硬盘之家一人    时间: 2011-5-1 15:38
大哥是集显的啊
作者: 硬盘之家一人    时间: 2011-5-1 15:45
会不会,换个显示器点点就好了,我在考虑。
作者: zp00195800    时间: 2011-5-1 15:47
这还不简单,加个独显就可以了
作者: 方城一帜    时间: 2011-5-1 16:04
插上独立显卡试一试啊,看看不亮的时候能关住机吗
作者: jian9369    时间: 2011-5-1 16:06
插上个独立显卡试试。
作者: 文明天地    时间: 2011-5-1 16:09
显卡坏啊 不然就 是北桥啊
作者: 郑华    时间: 2011-5-1 16:15
vga 口的行场同步信号有没有? 北桥集成显卡供电是否正常。刷bios还不好 。换时钟芯片。不行的话。北桥坏。
作者: 硬盘之家一人    时间: 2011-5-1 16:23
是845GL的那种集成不带插的那种。
作者: 硬盘之家一人    时间: 2011-5-1 16:48
北桥1.5应该也正常吧
作者: 情感的禁区    时间: 2011-5-1 17:18
北桥虚焊,加焊!
作者: 付吕剑武    时间: 2011-5-2 10:01
回复 硬盘之家一人 的帖子
从VGA口开始打值呀
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-5-2 10:44
bios刷了吗?
作者: 人生不过茹此    时间: 2011-5-2 12:01
2种可能,一个北桥,还有就是BIOS问题。
作者: q215236213    时间: 2011-5-2 13:48
估计是北桥故障,部分损毁,之前遇到过联想的主板出现过同样的问题,能开机,能进系统(有进系统的声音),但就是不显示,后来联想售后过来直接换了块板OK了!~
作者: ZHOU    时间: 2011-5-2 14:29
放下电  不行杀北桥吧
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-2 14:38
如果是集成的,北桥的故障原因会大些
作者: 硬盘之家一人    时间: 2011-5-2 14:48
其实板子不值钱,就是想知道原因,想搞好它。呵呵。。早上烤过了,现在在刷BIOS
作者: 醉哥    时间: 2011-5-2 15:41
接个显卡上去看看能不能亮,能亮的话估计就是北桥空焊或损坏了
作者: 1321401048    时间: 2011-5-2 15:55
修个屁啊,现在的板子都不要修了,,,店里放了几十张了,,,,直接换板子,,,不换拉倒,不帮搞。。
作者: 南门二饼    时间: 2011-5-2 16:03
vga接口的滤波电容看看。
作者: njljlxz    时间: 2011-5-2 16:06
我遇到过是amd的。。跑26。。不亮。。那个是北桥虚焊。。你这个你说拷过了。。你 用手压下看看。。。如果不行的话就刷BIOS。。。还不行。。。换板子吧
作者: 硬盘之家一人    时间: 2011-5-2 17:00
放弃。。明天在拿个PCI的显卡试下。能亮不
作者: 梦之晓    时间: 2011-5-2 18:33
弄下北桥 这种毛病一般就是北桥引起的
