标题: 大家帮我看看这个蓝屏代码什么意思 [打印本页]
作者: 黎燕兵    时间: 2011-5-1 15:19
大家帮我看看这个蓝屏代码什么意思,我只要关机一段时间,在开的时候就有这个蓝屏,也就是说第一开机有,从启没有,第二次开机都没有,大师看看什么问题,蓝屏代码什么意思,什么东西有问题啊
作者: 指纹密码    时间: 2011-5-1 16:02
代码没看出啥名堂  内存清洗下吧。
作者: 新围    时间: 2011-5-1 16:21
重新做系统试了吗?内存、硬盘都有可能的!
作者: 好學De浆糊    时间: 2011-5-1 16:23
貌似显卡!的事
作者: pfvl2008    时间: 2011-5-1 16:48
显卡驱动不对哦,代码显示的是显卡地址错误!!
作者: 姚羲冰    时间: 2011-5-1 16:51
- 内存有问题 百分之百 肯定!
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-1 17:02
刷个bios试试吧
作者: 转折点    时间: 2011-5-1 17:04
支持楼上的 上次一个IBM  的 蓝屏 内存 硬盘  系统全坏了  SB 也换了  没好
作者: yugming    时间: 2011-5-1 17:19
系统重装个看看
作者: 黎燕兵    时间: 2011-5-1 17:32
不是系统哦,系统我安装了,ghost的,安装版的都试了,内存我就没有看,我自己的机器啊,天天在用,只是每天第一次开机出现这个问题,进入桌面就有这个蓝屏的现象,我敢肯定不是系统,其他就没有看,自己的有点懒得动,所以就没有拆,我想知道什么问题,我在看看
作者: 麦毅诚    时间: 2011-5-1 17:59
7F一般是PCI等总线上的设备有问题!譬如声卡和网卡等!
作者: 阿道克    时间: 2011-5-1 18:54
碰到过dell的,重装系统就好了
作者: 黄华炎    时间: 2011-5-1 19:23
你说只是每天第一次开机出现这个问题,再开机的话就可以进系统对吗??
如果说是的话中毒,我有遇见过,这个病毒你怎么格式化硬盘和全格都一样,故障就是
首次开机会蓝屏或者偶尔开机的也会蓝屏,如果不蓝屏的话进了系统一切使用都很正常。。
。。这个病毒叫做鬼影。。。如果不是我所说的情况一样的话,那就要看看内存。。一般都是内存引起蓝屏。。。
作者: lisenlisen    时间: 2011-5-1 19:24
这上面就是说第一次出现这样的问题重起就可以了。要是在出现,先换内存试,不行的话在换显卡。
作者: g73g84    时间: 2011-5-1 21:05
这些说不好,有时做个系统啥的都好了  !有些很麻烦
作者: 维修公司    时间: 2011-5-1 21:08
如果排出系统的问题,那主要怀疑内存和显卡,,
作者: guangwu88888    时间: 2011-5-1 21:12
7F是内存的事,焕之,不行考虑北桥
作者: 213544151    时间: 2011-5-1 22:25
今天接到个一样现象的主板,装了个系统就好了,你换几个版本的试试
作者: hyalley    时间: 2011-5-1 23:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: longruitao    时间: 2011-5-2 00:00
这个 一般不是内存就是系统,,,,
作者: 锦屏春晓    时间: 2011-5-2 00:28
如果重装了系统还不行, 那可能就是硬件问题了. 可以找一些硬件测试软件检查一下.
作者: 583678386    时间: 2011-5-2 00:42
有可能是显卡
作者: lifeihappy    时间: 2011-5-2 07:48
好像是驱动不对
作者: 张维修人    时间: 2011-5-2 07:57
代码7F应该是内存,你把内存拔下,用橡皮擦,擦擦,再装上试下.
作者: lifeihappy    时间: 2011-5-2 08:00
好像是驱动不对
作者: 1321401048    时间: 2011-5-2 08:16
把内存擦擦或换一条新的、硬盘修复一下。。。
作者: zzbyu    时间: 2011-5-2 09:22
好像是显卡的问题!
作者: 侯门电脑    时间: 2011-5-2 09:25
内存不稳定吧
作者: myhome31    时间: 2011-5-2 09:32
physical memory 物理乃村的意思。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-5-2 10:11
内存和显卡,估计北桥的问题大些
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-2 10:23
这个谁说得清楚呀,任何问题都会引起蓝屏,只要是使用率一高,一卡,就蓝了
作者: jiji0150    时间: 2011-5-2 10:28
我对楼主的了解程度看来
楼主使用的是T60。是1400的显卡,是2手机,内存很次有可能
所以楼上几位说的内存和显卡有可能
不过我还是觉得硬盘也可能,
作者: lmzs    时间: 2011-5-2 11:06
我的机器曾和楼主的犯一样的毛病。每天第一次开机时就蓝屏,我观察了蓝屏时等上三、五分钟再重启就完全正常了。如果马上重启还是蓝屏。最后拔下一根内存条好了。当单独用这根内存条时,机器点不亮,并且软驱、光驱灯反复亮灭,你不防也查查内存条吧。
作者: 小段2010    时间: 2011-5-2 17:54
驱动的为问题啊
作者: z331545699    时间: 2011-5-3 11:24
LZ还是先软件后硬件把 软件排除后 内存 换个硬盘在试试
作者: yixinsole    时间: 2011-5-3 11:29
这个代码的话,不是内存那就因该是硬盘了吧
作者: 黎燕兵    时间: 2011-5-3 16:10
lifeihappy 发表于 2011-5-2 08:00
好像是驱动不对
驱动都是官方下载的,不可能不对,我用电脑出来就不安装ghost的系统用,都是超级干净的系统,驱动全部是官方的,你说的我敢说不对
作者: lifeihappy    时间: 2011-5-7 08:06
回复 lifeihappy 的帖子
换下内存试试
