标题: 一个翻新航嘉电源经修掉保护后的问题(已解决) [打印本页]
作者: chenmo0910    时间: 2011-5-1 13:11
电源,通电,风扇转一下就停,并有滋滋声,判断为保护,思路为三个肖特极管有和滤波电容问题,拍下测管子没有问题,经过再三折腾,一个输出的50V47UF电容坏了,换过之后,通电,风扇正常转动,但还是有滋滋声响,短接绿线,测其他电压,都正常,上主板,这时问题来了,亮了,但进系统后重启了,断电再开,不开机,拨掉20针,再插上,开机转一下就又停,全部拿掉,等一下,进装上开机到进系统就关了,不知道是什么问题,电容??HS8109
作者: 124118362    时间: 2011-5-1 19:46
五一快乐!放假了还发帖!以我的经验多半是两个推动电阻有一个变质了(494或7500BIC的8脚与11脚的一般用2.7K的)
作者: 654jun    时间: 2011-5-1 21:10
431哪里的电阻问题
作者: chenmo0910    时间: 2011-5-2 16:43
按两位的方法查查,谢谢
作者: 衡阳天河    时间: 2011-5-3 12:59
这样的电源修起来费神
换个得了,给自己点时间做更有价的东西
作者: 张定文    时间: 2011-5-3 17:59
换输出电容和输出5V  12V整流管
作者: chenmo0910    时间: 2011-5-3 21:40
不费神的关系哦,关键是学习哦
作者: 教授zb    时间: 2011-5-4 14:59
还是有短路的地方,先把输出的电容全换了试试
作者: chenmo0910    时间: 2011-5-5 07:52
无论什么样的电容,我全换了,现在可以正常工作了,但还是有滋滋的声响,不管了,算是好了!
作者: chenmo0910    时间: 2011-5-5 07:53
124118362 发表于 2011-5-1 19:46
五一快乐!放假了还发帖!以我的经验多半是两个推动电阻有一个变质了(494或7500BIC的8脚与11脚的一般用2.7 ...
别见笑,我不知道在哪里
作者: chenmo0910    时间: 2011-5-5 22:26
输出的电容全换了
,可以正常工作了,但就是还有滋滋声响!推动电阻不知道在哪里哦,
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-29 08:50
电源管理芯片是HS8109的吗?
作者: 起风的季节    时间: 2011-6-7 00:44
长城电源电容鼓包,更换电容后可以使用,就发滋滋声响,不知是哪里问题,遇到好多这种情况,请教各位
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-7 02:58
很牛,既然都知道是翻新的,我都没看出来....
作者: chenmo0910    时间: 2011-6-7 16:26
比如,那个滤波用的线圈,根本没有什么线,就是一个铁家伙
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-7 18:08
图片很清楚,看着和新的一样啊。是不是虑波电感发出的声音啊
