杂牌845gl主板跑c1 掉电然后自动重启 重复这样的动作
lcfyeyu521
2011-5-1 12:20
杂牌845gl主板跑c1 掉电然后自动重启 重复这样的动作 请高手指点
新围
2011-5-1 12:23
没过内存、换根内存试试!不行查内存工作条件、供电等!
★牛气冲天★
2011-5-1 13:17
遇到过内存坏了掉电的
lcfyeyu521
2011-5-1 13:20
内存 供电2.5 1.25 3.3 都正常 内存换了五六跟了还是 不行 bios也刷了 把bios扣掉 就不重启了
姚智
2011-5-1 14:30
敢觉不像是桥的的问题, 你再好好刷BIOS试试 换个和你这板出厂时间差不多的
我是刚来的
2011-5-1 14:33
用的什么IO,把IO换了,适看
LeeDJ
2011-5-3 00:08
电源的接口是20P的还是24P的?今天我也遇到过,24P的接口,我接的是20P的,情况跟你的一样后来换了24P的接口就好了!
元园圆
2011-5-3 00:18
换个BIOS 芯片呢 还有就是有没有量 BIOS电压 是否正常 lpc总线阻值怎么样
天之火a
2011-5-3 08:29
查下其它各供电会不会有问题, 还有内存的电路的一些电容,最后就只有北桥了
安化名智
2011-5-3 08:33
有没有考虑电源的问题?换过电源试试
