ZXCVWtest
标题: 請問smd 零件拆焊溫度及風速設定 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2011-5-1 11:35
請問smd 零件拆焊溫度及風速設定,IO拆掉要設定幾度,風速設定多少?一般小零件(TR FET 電容電阻)拆掉要設定幾度,風速設定多少?
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-1 12:01
这个要看你的热风台了
作者: jack007    时间: 2011-5-1 13:02
溫度400度,風速5或6 ok?
作者: zhtich    时间: 2011-5-1 14:48
晕,原来温度设这么高啊,我才270,就可以很好的拆零件了
作者: 肖兵    时间: 2011-5-1 15:25
回复 jack007 的帖子
坏的SMD用刀划断,然后用烙铁焊之
作者: zhtich    时间: 2011-5-1 16:18
肖兵 发表于 2011-5-1 15:25
回复 jack007 的帖子
坏的SMD用刀划断,然后用烙铁焊之
不错,聪明,顺手就把焊盘也划
了
作者: jack007    时间: 2011-5-1 18:54
請問270風速多少?io要多久才拆下
作者: jack007    时间: 2011-5-1 18:55
請問270,有下預熱嗎?
作者: zhtich    时间: 2011-5-2 07:50
3-4吧,又不是拆BGA,干么要预热,用的是旋转风的,个人建议,300左右拆有铅就很好拆了,关键看个人,
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-2 11:04
拆薄的芯片一般350就好了,不然容易出问题
作者: 子夜之光    时间: 2011-5-2 11:49
jack007 发表于 2011-5-1 13:02
溫度400度,風速5或6 ok?
小心主板'怀孕'(起泡),但很熟手的操作工例外!
作者: vynu    时间: 2011-5-5 10:25
能给一个好的答案吗
