标题: 一台山寨上网本掉电 [打印本页]
作者: wyc013    时间: 2011-5-1 11:19
标题: 一台山寨上网本掉电
一台山寨上网本,到开机检测的时候就掉电,然后就不能开启了,重新拔插电源后才能开启,单独拿下主板来供电,没有掉电现象,如何解决
作者: wyc013    时间: 2011-5-1 11:29
补充:把主板取出来供电,查各供电都正常
作者: 老A    时间: 2011-5-1 11:56
那你看看是不是外接负载有短路的地方
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-1 12:04
是不是绝缘没有做好,看看关键的地方
作者: yugming    时间: 2011-5-1 13:46
上次碰到一台,接上硬盘掉电,换了个120G的硬盘OK,160G就不行,晕倒!判断是供电功率问题,因无图纸,最后退机了事~~
作者: 严实    时间: 2011-5-1 20:10
没想想BIOS吗
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 19:40
检测一下外设
