ZXCVWtest
请问这个电阻多大的?
严实
2011-5-1 11:06
请问这个电阻多大的?
(5.73 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-5-1 11:06 上传
倒立的鱼
2011-5-1 11:10
1 M的吧。
麦毅诚
2011-5-1 11:13
明确写着是1M
yugming
2011-5-1 11:19
都标有,是1M的啊
z331545699
2011-5-1 11:28
大哥这不是明明写着1M吗
wuaook
2011-5-1 11:29
这个不是1M吗
xxbbllll
2011-5-1 11:31
1兆欧姆的电阻 你 看上面写着呢
塞外江南
2011-5-1 11:36
1M,就是一百万偶的。
汉语但
2011-5-1 11:40
是1M的,上面写的有啊
小坝朱保
2011-5-1 11:59
我只有看的份哟 不会算 呵呵呵
boyiwxd
2011-5-1 12:05
1000000欧=1M
28943586
2011-5-1 12:25
呵呵,这么清楚没必要拿出来问哦。
红尘一笑哈哈
2011-5-1 12:53
楼主这个电阻就是1M的啊
wtjxhtz
2011-5-1 14:57
是的,上面都标注了
杨亚军
2011-5-1 15:20
1000000欧姆
江苏鸿宇
2011-5-1 15:42
基本上算是绝缘了
陈条条
2011-5-1 15:58
1M 的 LZ是考我们的吗?
zuolun2010
2011-5-1 16:38
1000000欧姆
健发电器
2011-5-1 22:46
好像是1.5M的吧?
xueflyer
2011-5-1 23:12
回复
严实
的帖子
15V经过大电阻为电压转换MOS管提供开启电压,
为3V、5V类电压转换MOS管控制极提供电压时,这个电阻一般设计为100K欧姆;
为1.5V、1.8V类较低电压转换MOS管控制极提供电压时,这个电阻一般设计为1M欧姆。
lmzs
2011-5-2 11:39
楼主主要是被后面的“6”给迷惑了!我也不知道这“6”是什么意思,但它不是阻值标注这我知道。高人有知道这个“6”的含义吗?
yl0229
2011-5-2 12:38
1兆欧。。。。。
为风执着
2011-5-2 12:59
明明写的是1M,的啊。。+ —5%的误差
乞风儿
2011-5-5 19:23
1 M的一看就知道啊
