MCP61 主板
longruitao
2011-5-1 10:54
MCP61 主板
MCP61 主板开机一切正常,,就是进CMOS,,再保存,就跑C0 但是你拔电就可以开机。。就是老按F1。。不知道怎么修呢。。高手进来看看,。谢谢
倒立的鱼
2011-5-1 11:11
是不是coms电路有问题啊。先查下
boyiwxd
2011-5-1 12:06
刷个bios试试
lcfyeyu521
2011-5-1 13:33
哎 无解 不会是二极管报废了吧
姚智
2011-5-1 14:25
直接刷个新的BIOS 试试
不懂拒绝
2011-5-6 19:52
RTC电路的问题了,NV的桥需要32.768晶振的, 不起振会导致跑CF--FF
longruitao
2011-5-6 21:37
rtc电路是什么电路恩。。我不知道呢,,我换了BIOS还是 一样,就跟人家说是桥坏啦了,,CMOS电路没坏,,坏了也应该不会这样的问吧,,谢谢
liaozhenfan
2011-5-6 22:00
电池没电了?
lemotu032
2011-5-6 22:02
换个U试试看吗
junfson
2011-5-7 10:57
楼上换个屁U啊。换U能解决的楼主会上来问吗?不是桥就是BIOS啦。现在BIOS都换过了,那应该可能是晶振那边或者桥啦。
徐龙111
2011-5-7 13:49
先刷BOIS,在换晶振
双枪维修
2011-5-7 15:34
junfson 发表于 2011-5-7 10:57
楼上换个屁U啊。换U能解决的楼主会上来问吗?不是桥就是BIOS啦。现在BIOS都换过了,那应该可能是晶振那边或 ...
AMD的U出问题也会档C1不过内存的,没见过不要乱说
zhangbf
2011-5-7 15:37
换32KHZ晶振和两个谐振电容
zhangbf
2011-5-7 15:38
不行在吧25M晶振换下试试。。
