标题: 联想本本很奇怪的问题 [打印本页]
作者: 简约不简单    时间: 2011-5-1 10:38
标题: 联想本本很奇怪的问题
客户拿来一台联想的本,F40A,插上电池接通电源开机能用10分钟左右自动关机,电池不充电,我把电池打开发现里面有两个电池芯没有充电,四个为3.8V,两个用0、5V左右,我觉得是电池问题,可是取下电池开机两个小时左右还是关机,CPU温度不高,请问这是为什么,能是充电电路的问题吗,我是菜鸟,请问不插电源的时候,本的电池接口会有电压输出吗,我测得插与不插电池接口输出的电压都是1.4V左右,想问高手这是为什么,如果我买来电池换上,能否解决关机问题??请大家指点
作者: 老A    时间: 2011-5-1 11:59
拿掉电池可以运行2两小时,应该是bios设置的问题,还有就是你的电池坏了
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-1 12:10
你的电池就是坏的肯定不会充电啊
作者: yugming    时间: 2011-5-1 13:04
开机两个小时后也是关机?是掉电还j是什么情况?具体说清楚阿
作者: 简约不简单    时间: 2011-5-1 13:54
电池我能确定是坏了,主要是电路在不上电池的情况下,能看出好坏吗
作者: 简约不简单    时间: 2011-5-1 13:55
我的意思是冲电电路
作者: 28943586    时间: 2011-5-1 14:13
主板上充放电路肯定也有问题,再查查!!!!
作者: 半壶清水    时间: 2011-5-1 14:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 137766265    时间: 2011-5-1 15:47
感觉楼主没有把问题说清楚
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 19:48
楼上说的应该是对的吧 试试
