标题: 【迅维培训中心】基地学习20天第一次修板 [打印本页]
作者: MR余    时间: 2011-5-1 10:36
【迅维培训中心】主板学员-mr.余
版号:华硕M2V-TVM/S  故障:不上电
     拿到主板,看了下主板没有外伤,没断线。先测量了各电感没发现短路。上电短接开关没反映,测32.768发现没起振,观察发现COMS跳帽被人取掉了,找了一个跳帽装上。心想靠不会这么简单吧,再次短接开关,果然没有如我所愿还是没反映。继续吧 短接开关测了下发现有跳变 ,在追查IT8716F 的75-72-71-76脚各项电压正常且都有跳变,接着在查ATX-绿线,发现待机时候绿线电压被拉低 正常该是5V但是测得只有1.6V,于是跟饼哥要了一份点位图(省去了跑线的麻烦,跑线是我的弱项啊眼睛不好使)打开点位图发现绿线直接连到了IT8282M(前天才讲了这个芯片他是一个控制时序的芯片) 这个芯片,风枪取下这个芯片 绿线正常5V 看来是这个芯片有问题把电压拉低了。直接换之。测绿线5V正常 短接开关OK 上电了 ,一看诊断卡靠心都凉了 还有问题复位灯常亮。没办法在修吧。看主板发现总线供电的MOS管被人换过 于是先测了这个电压,运气还是真好一测试还真是这个地方有问题。1.8V供电被拉低到只有0.6V。通过点位图发现此1.8V是有内存供电过来。这里只有1.8V的话内存供电肯定也只有1.8V了 于是检测内存供电APW7120 的1 、5、 7脚电压 发现1脚BOOT脚 电压不正常 只有0.3V 继续追查1脚相关元件,发现接到一个3条腿的2极管
测量好家伙阻值变大了 直接换之 ,上电~复位正常~在测量内存供电1。8V正常了 总线供电也正常了1.8V转换成1.5V 了。上U 跑码 C1 上内存 过了OK  此板修复!
新手发帖不会上图 多多包涵 ~如有思路不对请指教!
作者: z331545699    时间: 2011-5-1 11:01
思路很好 以后一定能成为很不错的工程师啊 努力
作者: q342794169    时间: 2011-5-1 11:03
在基地学习过的就是不一样,维修思路很清晰!
作者: wuaook    时间: 2011-5-1 11:31
有没有常用的I0的关键测试脚呢,能共享吗。 看了这贴,发现了功课还不行,内存供电还不懂
作者: 月饼    时间: 2011-5-1 11:38
回复 wuaook 的帖子
论坛我发过关键测量点。http://www.chinafix.com.cn/thread-249985-1-1.html
作者: MR余    时间: 2011-5-1 11:54
看见你们的评论~让我更有动力~一定会努力的!新一代的维修精英正在冉冉升起
作者: zq182092582    时间: 2011-5-1 13:13
犀利啊,果断向你学习
作者: jfj84    时间: 2011-5-1 13:16
汗颜,哥们真猛,很有思路啊,我还有点迷糊呢,要加把力了!
作者: 丁言    时间: 2011-5-1 13:45
哈哈,我家里带来的板,学了20天还是很有成绩的。
作者: njljlxz    时间: 2011-5-1 13:46
思路清晰。。。。值得学习。。。但那些点位图我们去哪儿弄啊。好羡慕你们有好老师教
作者: 1052503009    时间: 2011-5-1 14:13
基地就是好啊,还教学员看电路图,想想我们以前,真是的~!!!
作者: aixiaoxi    时间: 2011-5-1 15:06
谢谢分享。学习了。。
作者: shguo258    时间: 2011-5-1 15:15
基地出来的就是不一样呀,
作者: 小门    时间: 2011-5-1 15:35
很想去啊  找个机会
作者: 马丁可    时间: 2011-5-1 16:23
手画个电路图来分析问题这才是重要的,拍图是浪费。
作者: wxahz    时间: 2011-5-1 21:02
说到点子上了
作者: 张林河南    时间: 2011-5-1 22:26
我真想去基地学习。比起自己在店里瞎摸。。自学。。快多了。。起码知道正确修主板原理不瞎搞。。
作者: jian9369    时间: 2011-5-2 13:05
基地出来的就是不一样。
作者: cheng686    时间: 2011-5-2 21:51
谢谢
作者: LeeDJ    时间: 2011-5-10 00:19
谢谢饼哥发的测量图,对我的维修有很大的帮助!谢谢
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2011-5-10 10:17
站在巨人的肩膀上,进步蛮快嘛,自已琢磨可没这么快,走很多弯路
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-28 15:47
20天就学会了这么 多?不可思意,看来实地的学习进度要比远程快好多啊
作者: 苏鹏马培    时间: 2011-5-28 15:56
真棒,看的我好是羡慕。。。学习中、
