标题: OZ960GN怎样去除保护 [打印本页]
作者: 木子强    时间: 2011-5-1 10:20
标题: OZ960GN怎样去除保护
如标题,求助中
作者: 笔记本维修1    时间: 2011-5-1 10:32
你的是怎么保护了啊    说清楚啊
作者: 木子强    时间: 2011-5-1 10:57
优派VS10697液晶谁修过呀,现在是亮一下就灭
高压线圈测试过了没有问题
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-1 11:09
2脚接地可以去保护的。
作者: 木子强    时间: 2011-5-1 11:11
2脚接地了还是一样
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-5-1 11:14
灯管无问题的话,为安全起见。还是改高压把
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-1 11:15
用通用高压板试一下灯管
作者: 攻破IT    时间: 2011-5-1 11:19
2角接地,4和7短接
作者: 木子强    时间: 2011-5-1 11:29
好我再按楼上的方法试下,谢谢大家了
作者: 木子强    时间: 2011-5-1 11:38
回复 攻破IT 的帖子
按你的方法试还是闪一下就灭了
作者: 攻破IT    时间: 2011-5-1 13:08
那就是别的地方有故障,你在查一下,去保护不是所有故障都可以的,只能去除高压板和灯管的故障
作者: 木子强    时间: 2011-5-1 13:40
那就说明我现在的情况不是灯管和高压的事,是吗?
作者: jialei1125    时间: 2011-5-4 12:20
应该是三脚对地,三脚不行,说脚再对地试一下。
作者: jialei1125    时间: 2011-5-4 12:21
说错了,应该是三脚对地,三脚不行,六脚再对地试一下。
