大换血修好雷击945G主板
先行电脑
2011-5-1 10:18
大换血修好雷击945G主板
客户发过来一片945G的主板,插上电源后诊断卡3.3VSB灯不亮,看来短路了。测了一下USB的数据线,有两根短路了,看来南桥坏了,上BGA把南桥拿来下,是GB的南桥,我这里有不少。下了南桥之后,插上电源之后3.3VSB灯还是不亮,看来还有问题。量了一下3.3V 5V 5VSB全部都短路,看来问题不少,用稳压电源烧吧,发现IO有点发热,拿下,网卡芯片也发热,全部拿下,再插电源,3.3VSB还是不亮,看了一下,是由1117来的,这芯片一般不坏,看来这次是坏了,换了一个1117 ADJ上去,OK,3.3VSB有了。上南桥,IO。开机正常,无复位,量电压吧,桥供电没有,总线电压也没有。跑了一下线路,是由LM358控制MOS管产生的电压,LM358供电正常,两个电压的基准电压都没有,量产生基准电压的两个电阻,都没有电压,看来没有产生基准电压,跑了一下线路,这才发现网卡口烧的利害,3.3V电压的线路直接烧短了,直接补线到产生基准电压的电阻供电处,好了,桥供电和总线电压都出来到了,上U,不跑码,忙了一个上午,还是没有搞定。伤心啊。座子?用刀片刮了一下775的座子,还是老样子,不跑码。难道IO是坏的,再换个,老样子。不会南桥是坏的吧?还有BIOS没有刷,刷一下试试吧。在我的编程器上提示BIOS的脚位错误,看来BIOS芯片也坏了。正好,其它的主板上有这个BIOS芯片,刷上BIOS后,开机跑码,顺利进入XP,此板修复。有些不值啊,换了南桥,IO,1117,补了线,还有BIOS芯片也坏了。
aguo123
2011-5-1 10:28
945的主板不值钱, 但楼主的技术值钱, 是我们学习的对象.
楼主的BISO 应该是硬件(内部烧坏了),编程器提示有些脚接触不良, 其实是内部烧坏了.
我也碰到过这样损坏的BISO
qqnet
2011-5-1 10:36
这种版我修好了也会丢在地上跺烂他......多费时啊!
笔记本维修1
2011-5-1 10:36
其实像雷击的主板 一般IO是不会坏的 你思路一开始就错了啊 你应该先把网卡拔了 在量量看 那个1117雷击的一般也爱坏 你要先这样估计就不需要换那么多东西了啊
先行电脑
2011-5-1 10:47
南桥的USB数据线短路了,南桥死定了
月饼
2011-5-1 11:58
争的不是钱。争的是一股气
奋斗小青年
2011-5-1 18:22
我现在的店,老板南北桥都不换。而我有时候查到南北桥的问题的时候我偷偷换,只为求一个答案。
我想楼主也是想找个答案罢了
笔记本维修新手
2011-5-1 20:41
修得太辛苦了,不知道LZ收多少银子
南霁
2011-5-1 21:54
头大,这么多问题,我们新手不可能修好的,除非手上配件多。否则换啊!也想修好,可就是修不好!
servepc
2011-5-1 22:06
这种板修好可以收多少钱?如果LZ去搞工业或是服务器之类的还有发展点。
cxkjjlb
2011-5-2 10:00
说到换南北桥 南桥一般没有失败的 就是北桥【那种大桥片】我怎么成功率怎么着么低呢
melody198601
2011-5-3 12:51
楼主的主板是从垃圾堆里掏来的吧。。。。不过维修精神可嘉,值得膜拜~
衡阳天河
2011-5-4 16:04
雷到之处,无一幸免
哈哈
huaiantyq
2011-5-6 21:33
我想知道LZ收了多少钱
晓晖
2011-5-7 19:25
LZ思路不错,修机就要这样一步步来。。不值也值了
瑞昱
2011-5-8 00:22
看到楼主修机的精神,真是值得我好好学习。好多东西就是差了个坚持的精神在里面。
楼主顶你!
chinawzhq
2011-5-8 00:29
一般雷打的拿了网卡还不行的话就不行了,楼主你这扳子修了那么长时间到底修多少钱啊??
往前
2011-5-8 10:05
此板是不是被人蹂躏过啊,应该不是一手板
tangning816
2011-5-10 01:10
进水和雷击的板子都不太好修啊,楼主这份研究精神值得学习啊
213544151
2011-5-11 10:26
我想楼主也 ...
说得很好,很多时候我们不断得付出到一定程度的时候,本质的意义已经超出了我们当初追求的回报,。。。。。。。。。。
wbin0611
2011-5-11 10:44
执着是好,赚钱也重要
先行电脑
2011-5-11 11:07
不为钱,只为一个结果
我爱我家yb
2011-6-22 00:30
换了这么多?有一处坏就够我修二天的,看来理论很重要
盱眙桂林
2011-7-16 23:47
我的G41比你还多坏了一个rsmrst相连的门电路芯片,不过BIOS芯片没的换,现在还在FF中。
齐市WHJ
2011-7-17 06:59
我昨天修了一块雷击的梅捷小板,还好,只坏了网卡芯片UL1(RTL8103E), 吹下来后单插个网卡就好了。比楼主的幸运。 (这用户家的路由和猫也都坏了。)
y754169690
2011-9-5 22:01
我想楼主也 ...
搞维修的注重的是真相 搞维修挣不了大钱
