求通用高压板的改装
chenggang19
2011-5-1 09:19
求通用高压板的改装
一台液晶显示器高压板坏了,我在网上看到有通用高压板,但和以前的那个高压板接口不一样,以前高压板上有一根排线连接到另一个板子上,电源是单独供电的12伏,通用板上就是六跟插针,求怎么改装呢
斯文的小小兵
2011-5-1 09:28
找5V,电源和开关线
海飞
2011-5-1 09:29
你找到高压板的控制线就可了同其它高压条没有分别的
caesar
2011-5-1 09:34
电源 地 开关
尤洲
2011-5-1 09:36
电源,地,开关控制线就可以了
williamsd
2011-5-1 09:37
供电、地、控制!
疯YSH
2011-5-1 09:39
高压板上6根,有2根12V,2根地线,另外2根一个是开关和亮度,改时只要找准12V,开关,地线就行了
孙向菲
2011-5-1 15:19
VCC.GND.ON/OFF,其余不接。
芯片级维修菜人
2011-5-1 16:22
你不是搞维修的,又进来混一下,去找个专业的人员修一下吧,花不了几个钱。
创辉电脑医院TAN
2011-5-1 22:50
回复
疯YSH
的帖子
完全同意,不难搞
张维修人
2011-5-2 08:30
你不是专业的,接错会烧驱动板.到专业维修店问下,只要三个线.VCC.GND.ON/OFF,能看懂.你接上就行.
花和尚007
2011-5-6 10:15
建议你还是给别人修把 搞不好多的都陪了 就那么3跟线 控制 接地 亮度
FZYWFIX
2011-5-7 10:03
这个容易还问。通用高压板上面都是标识的。开启电压 主供电 接地 三条线接一下就可以了
rgbhngjgbukn
2011-5-7 10:05
http://www.chinafix.com.cn/thread-398493-1-1.html
看看这个吧
Forget。释怀
2011-5-8 09:20
通用板 又6根线 剪掉一条供电和地线 然后 接供电 底线 开关 亮度调节 接上OK了
