查看: 1230|回复: 2
有一块754针主板开机不正常。
发表于 2008-4-3 17:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有一块754针主板开机不正常。
在测试卡上面,过C1后,显示01,02后,时钟指示灯灭,复位灯常亮。这是哪儿的问题啊?
发表于 2008-4-3 17:47:40 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
换IO  刷BIOS 试试吧,查时鋛电压
发表于 2008-4-3 23:51:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半需要加焊桥
这垃圾754就这毛病
