标题: 什么叫爆锡? [打印本页]
作者: hnq1234    时间: 2011-5-1 00:07
标题: 什么叫爆锡?
我加热go5200显卡时候有锡蹦出(加热时间有点长) 挂在显存旁边(没看清从哪出来的) 显存四周都打满黑胶 芯片凉了之后 把爆出的锡摘掉 黑胶完好!不能是显存爆出的锡吧???
作者: 岭南飞雪    时间: 2011-5-1 00:23
应该是显存出来的锡球,要是没有灌胶一般不会爆出锡球。
作者: hnq1234    时间: 2011-5-1 00:57
回复 啊可 的帖子
胶在显存上四面都堵死 锡是怎么出来的??
作者: 中就中    时间: 2011-5-1 01:11
是显存冒珠子了,用放大镜(显微镜)应该能看到一点痕迹。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-5-1 19:41
显存爆锡球了吧?
作者: 简简工作室    时间: 2011-5-1 21:40
如果是灌胶的话,你做BGA没做好隔热肯定爆的了
作者: 电烙铁5    时间: 2011-5-2 16:57
电是电容漏液
作者: 常乐    时间: 2011-5-2 17:52
恭喜你判断准确,就是显存爆出的珠子。
作者: alick800    时间: 2011-5-2 19:57
肯定是显存爆了啊 我深有体会啊
作者: 天客    时间: 2011-5-2 20:00
看哪里封的最严实应该就是那里。
作者: qiye1211    时间: 2011-5-2 20:15
爆了?焊的时间长了
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-3 18:26
肯定是显卡里面的啦    加热要注意时间啊
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-3 18:58
肯定有胶,胶受热膨胀后挤压出来的
作者: lichengzb    时间: 2011-5-3 19:18
有黑胶的不能加焊的   一加焊珠子就跑出来了
