标题: 常用的维修方法 [打印本页]
作者: wisonwwz    时间: 2011-4-30 23:53
标题: 常用的维修方法
首先主板的维修原则是先简后繁,先软后硬,先局部后具体到某元器件。
一.常用的维修方法:
1. 询问法:询问用户主板在出现故障前的状况以及所工作的状态?询问是由什么原因造成的故障?询问故障主板工作在何种环境中等等。
2. 目测法:接到用户的主板后,一定要用目测法观察主板上的电容是否有鼓包、漏液或严重损坏,是否有被烧焦的芯片及电子元器件,以及少电子元器件或者PCB 板断线等。还有各插槽有无明显损坏。
3. 电阻测量法:也叫对地测量阻值法。可以用测量阴值大小的方法来大致判断芯片以及电子元器件的好坏,以及判断电路的严重短路和断路的情况。如:用二极管档测量晶体管是否有严重短路、断路情况来判断其好坏,或者对ISA插槽对地的阻值来判断南桥好坏情况等。
4. 电压测量法:主要是通过测量电压,然后与正常主板的测试点比较,找出有差异的测试点,最后顺着测试点的线路(跑电路)最终找到出故障的元件,更换元件。
作者: wisonwwz    时间: 2011-4-30 23:54
二.主板维修的步骤:
1. 首先用电阻测量法,测量电源、接口的5V、12V、3.3V 等对地电阻,如果没有对地短路,再进行下一步的工作。
2. 加电(接上电源接口,然后按POWER开关)看是否能开机,若不能开机,修开机电路,若能开机再进行下一步工作。
3. 测试CPU 主供电、核心电压、只要CPU 主供电不超过2.0V,就可以加CPU(前提是目测时主板上没有电容鼓包、漏液),同时把主板上外频和倍频跳线跳好(最好看一下CMOS),看看CPU 是否能工作到C,或者D3(C1 或D3 为测试卡代码,表示CPU已经工作),如果不工作进行下一步。
4. 暂时把CPU取下,加上假负载,严格按照资料上的测试点,测试各项供电是否正常。
如:核心电压1.5V,2.5V和PG 的2.5V及SLOT1 的3.3V等,如正常再进行下一小工作。
5. 根据资料上的测试点测试时钟输出是否正常,时钟输出为1.1-1.9V,如正常进行下一步。
6. 看测试卡上的RESET 灯是否正常(正常时为开机瞬间,灯会闪一下,然后熄灭,当我们短接RESET 跳线时,灯会随着短接次数一闪一闪,如灯常亮或者常来均为无复位。),如果复位正常再进行下一步。
7. 首先测BIOS 的CS 片选信号(为CPU 第一指令选中信号),低电平有效,然后测试BIOS的CE 信号(此信号表示BIOS把数据放在系统总线上)低电平有效。
8. 若以上步骤后还不工作,首先目测主板是否有断线,然后进行BIOS程序的刷新,检查CPU插座接触是否良好。
9. 若以上步骤依然不管用,只能用最小系统法检修。步骤为:更换I/O南桥北桥
10. 检测接口电路:检修接口电路时,一般用电阻测量法非常管用。一般接口电路的损坏
都是其背面的电阻、电容以及电感损坏较多。
作者: 善良的坏人    时间: 2011-5-1 00:01
还有最坏的打算烧路法
作者: 继续战神    时间: 2011-5-1 11:42
菜鸟学习下
作者: fengchsh    时间: 2011-5-1 12:28
同上 学习下
作者: 冰雪铁手    时间: 2011-5-1 18:11
谢谢,你的帖子。
作者: 136078976    时间: 2011-5-1 18:50
学习了!!!!!
作者: qiye1211    时间: 2011-5-1 20:55
还有一些细节性的东西也会造成大问题。要仔细观察
作者: 快乐DIY    时间: 2011-5-2 15:31
说的很详细,谢谢。可以让我们这样的新手,找到正确的思路
作者: wangkq936    时间: 2011-5-3 09:33
学习了,谢谢
作者: 天蓝99    时间: 2011-5-3 15:14
学习了,谢谢楼主分享。
作者: 浪子心聲    时间: 2011-5-3 16:59
正是菜鸟所需,LZ继续·····
作者: 花中升    时间: 2011-5-3 20:22
楼主好人啊!!!!!!!
作者: chinammcs    时间: 2011-5-4 14:16
谢谢,你的帖子。
作者: youxid1    时间: 2013-8-30 21:58
新新手,来学一学看一看
作者: lfhn    时间: 2013-9-2 17:36
新人学习一下
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-2 19:43
看起来像复制的
作者: dadao    时间: 2013-9-2 22:36
新人学习一下
学习了
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-30 21:01
谢谢你的思路。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: shixian    时间: 2013-12-31 22:22
新来的只求学习
作者: 190232026731    时间: 2014-1-14 14:27
用电压测量法,比较容易找到故障。
