按下电开关,指标灯亮不开机, 测CPU供电脚0V,断电测只有10欧,(ISL6218的36脚,拆CPU测量正常) ,内存供电2.5V正常。现在没有ISL6218换,CPU供电电路正常,没有假负载试。由于ISL6218在主板背面,拆下来就不能装CPU,无法通电测试。想问下CPU供电对地10欧正常不,是不是CPU坏了,讯驰SL8ML 谢谢!
没人帮忙,今天用N308AD代上去把买的ISL6218CVZ烧了。
