标题: (联想)QD-LL6-R1二修裸板触发掉电维修 [打印本页]
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-30 22:52
同行拿了快板过来修,说换过分组供电芯片(芯片上写的型号是:h6=ld),
看了看芯片很小是换过的痕迹,就连上面的型号也用放大镜看了半天才看出型号:h6=ld
不过还是按照流程来维修,先量下阻值,发现所有的阻值都正常,然后目测了一下也没有掉件现象,然后插上电源有3、5V还是不触发。记得客户拿来换过分组供电芯片,也许是一个题示吧!就着手查一下h6=ld的工作条件:麻烦的是没有图纸,就发板号给别人到处找图纸,后来终于有好心人发了份图纸过来,真的要感谢发图纸的朋友。
打开图纸此芯片架构里显示在P34页:
图纸上写的芯片型号是:RT8204,此芯片是给北桥供电,
触发瞬间用示波器量输出电感没有1.05V,量此芯片的工作条件:供电、PG、开启信号等;量的过程发现PR108装的是0欧电阻,后来看电路图PR108明明是个1M(兆)电阻,我想问题可能出在这里,此电阻在这里起着下降压作用,从公共端VIN-VCCP/19V过来通过此电阻把电压拉低给芯片16#(TON)作为给本身芯片开关管开启频率制作用。
,,<我想前面修的人可能没想到换了RT8204芯片还没搞定,可能是在换芯片过程中把PR108电阻搞飞了随换了个0欧的电阻,一定是又把RT8204又给烧了,看来风枪和烙铁技术很重要呀>,,因为公共端VIN-VCCP/19V经过0欧电阻直接杀到16#,19V的电压一定把芯片给烧了。后来去买个h6=ld同样的芯片装上(此芯片实在不好找),再装个电阻到PR108上,当时没找到1M的电阻,就随便找个大于1M的装上,后来触发还是掉电,又找了个小于1M的换上也不行,这样来来回回找了好几个包括2M以上的都换过了都不行,后来怀疑是不是一定要很精确的电阻才行,只有一线希望一定要找到1M的电阻,不行就不修了,功夫不付有心人,找遍了料板终于找到了,装上OK,电流表一路上去了,都能显了也不掉了,之前电流不到0.07就掉了。
(这里不明白的是芯片型号写的是:h6=ld;图纸为写:RT8204)请各位指教;
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-30 22:55
RT8204的工作条件大图:
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-30 23:00
让大家看看1.05V供电的输出过程:
作者: 雪中飘    时间: 2011-4-30 23:09
现在很多新机器上都有这样标发的芯片,定芯片的时候都不知道报什么型号了
作者: 深芯电脑    时间: 2011-5-1 09:57
回复 baoxuediannao 的帖子
细节决定成败,你也一样
作者: 深芯电脑    时间: 2011-5-1 12:27
QD-LL6_R1A_20090715.pdf (1.1 MB, 下载次数: 77)
