标题: 惠普cq40 以下现象可以直接判断CPU坏 [打印本页]
作者: yangyonglge    时间: 2011-4-30 22:49
cq40故障现象:有时开机有时不开机 不规律;不开机时第一次会电流跳变几次到1.0a左右像到显卡了掉电重启 重启后不再掉电 停在1.0a左右 同时capslock灯和numlk灯会规律的一闪一闪(一闪CPU 二闪bios 三闪内存 四闪显卡 ) cpu是intel 酷睿 t6600
作者: 583678386    时间: 2011-4-30 23:02
高以后见到这种机就好办
作者: 木然回首    时间: 2011-5-1 00:29
华说修了多年笔记本,英特尔坏CPU的一个都没碰到过,运气太差了,AMD的坏的无数
作者: 麦毅诚    时间: 2011-5-1 00:35
真的没有遇到过Intel的CPU坏哦!
作者: 青风山    时间: 2011-5-1 00:48
CQ40的机子就容易坏CPU,不过都是AMD的U,QL  RM   ZM的U都可以代换.英特尔的就没见有坏的,楼主还真幸运
作者: 波板    时间: 2011-5-2 16:44
INTEL 的好少见到坏的吧,6520那些就见过坏的,被雷打的
作者: 真荣兴    时间: 2011-5-2 17:35
amd为何会坏这么多呢,amd 应该出来解释一下不然我们肯定不会买他做的东西!
作者: rqlzb    时间: 2011-5-2 18:26
intel CPU也有坏的,我遇到过几次了  又学习了
作者: qq582813485    时间: 2011-5-2 18:41
intelCPU坏的我今天就遇到过,是很少见的
作者: 小强一号    时间: 2011-5-2 18:45
AMD坏的多,经常遇到
作者: qiye1211    时间: 2011-5-2 20:22
"一闪CPU 二闪bios 三闪内存 四闪显卡 "有这规律?
作者: 解留印    时间: 2011-5-4 15:01
INTRL坏的还没真没见过、、、
作者: 解留印    时间: 2011-5-4 15:02
AMD的我见多不良的,坏的肯定也很多、、、
作者: LIAN46480998    时间: 2011-5-4 15:10
我还没有碰到过INTEL的CPU坏过的
作者: badman79    时间: 2011-5-4 15:39
六闪也是bios...
