标题: 磐正5G41D不跑码维修 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-4-30 22:37
标题: 磐正5G41D不跑码维修
  此板是楼下小弟送上来的,仍过来就闪人了(扯些题外话:老大两个店,一楼一个二楼一个。我呢?在二楼修,基本上都是修他侄子的板。死鱼这种板一般情况不会发生在我身上的。)
接到手上大致看了下,板号:磐正5G41D BIOS被动过
通电测试:复位灯亮下就灭,不跑码. 又是片复位正常不跑码的.
于是先从最基本的电压开始查起:内存电压:1.9V
南北桥1.5V
南桥的1.05V
这块有个PWM电路,测量上管的S级 竟然没有电压
此时量了下5脚 VCC端竟然没有电压
通过看线路这个脚连接一个电容,一个2R2电阻接VCC5V的供电,量2R2电阻供电那端有5V,这端就没电压。怀疑此电阻开路导致PWM芯片得不到供电,使其不能正常工作产生电压
取下电阻,量2R2电阻阻值变成181欧。更换一个上去之后,电压还是没有出来。难道PWM芯片坏了,再去量下供电还是没有的。量2R2那端电压5V,这段怎么还是没电压。明明我换去的电阻是好的呀。取下电阻量阻值,又开路了
看来电阻这段还是有问题的,对地打了下阻值,竟然对地了。
难怪换上去一个又坏了.到这里不是线路里的电容对地就是PWM芯片对地。去掉电容,对地阻值正常。重新找了一个2R2的电阻上去。电压也出来了.
上CPU内存一路走码点亮显示器
维修总结:PWM芯片没有正常工作,从而不能正常的控制MOS管输出电压
作者: RR5942306    时间: 2011-4-30 23:12
PWM芯片有什么作用。。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-4-30 23:32
回复 RR5942306 的帖子
电源管理芯片,通过控制MOS管产生主板所需要的电压。
作者: jmpsheng    时间: 2011-4-30 23:51
回复 RR5942306 的帖子
电源控制芯片!用于控制上下管工作!有过流、反馈、保护等作用!
作者: 新围    时间: 2011-5-1 16:12
台式机上出现在这种电容短路的还是比较少的一般都是PWM芯片坏掉导致的!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-1 16:22
回复 新围 的帖子
大多都是MOS管和PWM芯片坏的多,  还有电容。 技嘉主板不知道成就了不少高手
作者: 马丁可    时间: 2011-5-1 16:29
画个电路出来,看的也明白,照片多的看的人眼也花了。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-1 16:30
回复 马丁可 的帖子
呵呵,下次一定满足你
作者: 付吕剑武    时间: 2011-5-1 21:07
回复 奋斗小青年 的帖子
一线品牌的主板,我觉得V星的主板故障率低,华硕,技嘉,名头很响,我遇到坏的很多,是不是我遇到的都是低端的产品呀,
作者: 非常可乐乐    时间: 2011-5-1 21:50
奋斗小青年真的是进步好快啊,我现在都不入门,哎,找个手把手的老师真难,看了你的好多帖子技术含量很高,你快变成我的粉丝了,继续关注技术帖。。。论坛有你更精彩。
作者: lemotu032    时间: 2011-5-2 15:42
检测卡跑00和检测卡不跑码是一回事码?
作者: lemotu032    时间: 2011-5-2 15:43
检测卡跑00和检测卡不跑码是一回事码?
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-2 15:46
回复 lemotu032 的帖子
是的, 都是不过CPU。
作者: xiaochide    时间: 2011-5-6 22:02
看来 是滤波电波短路了,造成 的烧保险!
作者: xiaochide    时间: 2011-5-6 22:03
作者: letmebe1234    时间: 2011-5-8 16:23
这个地方的  电容坏  确实少见啊
作者: 金峰本本维修    时间: 2011-5-9 10:48
楼主文章很经典,值得新手学习,
作者: ylnxsyj    时间: 2011-5-9 13:56
在下挺喜欢修板子,修好了有成就感,只是还是有很多电子学方面的知识不懂,判断能力不佳。苦恼中~~
作者: ★无怨无悔★    时间: 2011-5-9 14:18
修东西就要认真!
作者: longruitao    时间: 2011-5-9 21:06
顶一下,,高手,,我今天修到一个P35的映泰主板老是开机自动保护。。但是又没有短路。。我ISL6322电源管理我都换了,,还是一样 ,,有些时候又好,,不知道怎么修呢。
作者: cheng686    时间: 2011-5-9 23:42
膜拜楼主
作者: zghaa    时间: 2011-5-9 23:49
回复 lemotu032 的帖子
我曾经试过修了一天的那版都不跑码。最后我无奈下班接个显示器就显了。所以有时郁闷时都没问题时要接个看看。一个小经验。
作者: 面具使者    时间: 2011-5-15 20:48
不错学习了,要是我这菜鸟修就干掉pwm
作者: 放进口袋    时间: 2011-5-15 21:20
的确很厉害  我也是刚学修板 没人教 好苦恼啊
作者: fysjy0903    时间: 2011-5-15 21:46
修东西就要认真!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-396453-1-1.html
作者: huangxin52    时间: 2011-5-15 21:55
回复 奋斗小青年 的帖子
你双手测电阻的时候谁给拍的照?什么电容短了?贴片的是吗?电解或者固态的我基本上还没见过击穿的。。。。还有就是楼主要注意保护自己的手,应该是洗板水沾多了...那玩意有毒的...
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-5-15 21:57
回复 huangxin52 的帖子
修我们这里修液晶的,人还不错。我拍照的手机都是拿的他的。
是贴片的电容击穿了。
作者: 576374903    时间: 2011-5-16 08:05
楼主的维修经验仔细耐心,我是新手,学习了,,,,,
作者: chen789456q    时间: 2011-5-16 10:02
我喜欢这样的贴,详细
作者: 尹谷丰    时间: 2011-5-23 16:13
这个板也挺奇怪的哦  楼主应该修的是1.2V供电 775的没1.2V 就没U供电  怎么复位就出来了呢
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-23 17:45
楼主技术让人羡慕
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-23 17:46
以后请多指教,我会常看你的贴子
作者: 方峥    时间: 2011-5-23 18:29
测一下CS跳变
有没有
作者: 980027495    时间: 2011-5-23 19:30
高手真是多啊       电容短路了也找出来啦   厉害
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-5-23 19:37
呵呵呵  这机器修复的经典   应该不用看图纸也可以修出来
作者: hnbgha    时间: 2011-5-28 16:29
学习学习,,,
作者: 山西小李    时间: 2011-5-28 17:50
楼主师傅,那个电源管理芯片是给南北桥供电的吧,你测的南桥电压1。0V不不正常。对吧,所以才查的供电。
作者: weixiufei    时间: 2011-5-31 14:56
顶一下,跟高手学习
作者: neco    时间: 2014-11-28 18:38
longruitao 发表于 2011-5-9 21:06
顶一下,,高手,,我今天修到一个P35的映泰主板老是开机自动保护。。但是又没有短路。。我ISL6322电源管理 ...
没有 短路测量下开关针电压值大小。
