标题: HP 6120被小孩降龙十八掌后,开机必须按F1求助! [打印本页]
作者: 修至宝    时间: 2011-4-30 21:55
开机提示  :::
1720-SMART Hard Drive detects imminent fainlure (Failing Attr:05)
  PLEASE BACK UP THE CONTENTS OF THE HARD DRIVE AND RUN
Hdd self Test in F10 SETUP
HP 被小孩子两下降龙十八掌  开机提示 必须按F1才能开机了
  硬盘换了  系统也换了  故障依旧  不知道怎么搞了  求高手支援!
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-30 21:57
这个就是提示硬盘的SMART错误啊,换了硬盘应该会好啊,如果还不行?进BIOS把硬盘跑一遍试试,如果还不行那就刷个BIOS看看啊
作者: 修至宝    时间: 2011-4-30 21:57
   没被小孩子拍的时候 是正常的  小孩拍了键盘  就这样了  开机进系统一切正常  我晕了  怎么能这样对待我呢  哎  今天还修了一个HP的   人家清理风扇的  我就用刷子简简单单的刷了两下  悲剧从此开始 短路了 哎  还没修出来呢  有遇到的  请指教一下!!!   (人家拿来能开机的啊
作者: 修至宝    时间: 2011-4-30 21:59
      硬盘也换了  在BIOS里  硬盘也跑了一便 还是不行  软驱也关了  哎   直接来不开机还好说 怎么这样呢
作者: 常乐    时间: 2011-4-30 21:59
时间调没有啊,调了时间保存退出试试
作者: 嘉泰    时间: 2011-4-30 22:02
用DM软件可以的
作者: 嘉泰    时间: 2011-4-30 22:03
放假了快捷方式及飞洒离开房间萨克立即离开就离开
作者: thcloud    时间: 2011-4-30 22:07
COMS电路问题
作者: 修至宝    时间: 2011-4-30 22:10
回复 thcloud 的帖子
  你修过?   CMOS电路的什么问题呢  是不保存了吗  还是 ?
作者: 修至宝    时间: 2011-4-30 22:12
回复 常乐 的帖子
  HP的笔记本 有这个说法吗
?   没听过的哦
作者: woshidianpa    时间: 2011-4-30 22:13
一般降龙十八掌,都是会内伤的。。
字面意思就是硬盘有问题。。
作者: 修至宝    时间: 2011-4-30 22:14
作者: 嘉泰    时间: 2011-4-30 22:17
广东省高速的公司
作者: 修至宝    时间: 2011-4-30 22:18
  但是这内伤真的难修的啊  能正常开机 就是开机提示   哎
作者: 修至宝    时间: 2011-5-1 21:47
    同志们 是不是主板的电池座虚焊了呢   同意的举手!  打算明天去看一下
