查看: 7396|回复: 20
[主板维修]
华硕P5PL2开机死机问题
发表于 2008-4-3 16:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕P5PL2 主板
能点亮,键盘灯长亮
自检到:
coms chekcsun bad
chassis intruded!
fatal error.....system halted.
就死机了,按什么都没反映。已经刷过BIOS。是什么问题?
谢谢 20楼上的朋友,拿掉 chassis跳帽附近联个小三极管 问题解决了。真感谢了
[ 本帖最后由 gewen 于 2008-4-5 10:22 编辑 ]
发表于 2008-4-3 17:13:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
查硬盘数据线,内存,CPU里是否有灰尘发热量过大,先检查在看看
发表于 2008-4-3 17:16:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS没有对,重新刷一下!~
发表于 2008-4-3 17:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS已经刷了二次了,都是官方网站下载的。不同版本的都刷过了
发表于 2008-4-3 18:09:49 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
呵呵,这个问题,你查查CMOS电池电压是不是3V,再看看跳线帽有无电压,没有电压就得查电路了,或者换掉电池座,
前几天我就遇见这种现像了,跳线帽没有电压,查了很长时间也没有解决,后来查电路跳线帽的电压脚连着电池座的正极,因为电池座松动造成跳线帽没有电压,换电池座后就OK了。
你可试试。
发表于 2008-4-3 18:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CMOS电池 3.3V,跳线帽3.3V全正常!
发表于 2008-4-3 18:41:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
那你查CMOS座正极连接的二极管,MOS管正常不。
发表于 2008-4-3 19:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
论坛上搜一下相关的帖子。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-3 19:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CHASSIS这个跳线帽也换过了,一样。
电池座连到102电阻在三级管,开机三级管都三个脚都是3。3V
CHASSIS这个跳线1。5V也是正常。真不知道是什么问题了
发表于 2008-4-3 19:46:52 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
1.应该是BIOS里面设置了机箱打开监测,在BIOS里面关掉就好了;2 你的机箱打开过吧, BIOS检测到你的机箱被人打开过,让你确认。这是ASUS系统被入侵的提示,请短路chassis跳线,然后恢复BIOS的出厂值。具体做法步骤在主板手册上应该都有;3 入BIOS把机箱打开报警关闭试试,或加载缺省设置
发表于 2008-4-3 19:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕了!!!!
自检到:
coms chekcsun bad
chassis intruded!
就死机了,按什么都没反映。
死机了怎么样进BIOS,不是说了按什么都没反映
连USB键盘都试了,我想一定是死机了
发表于 2008-4-3 19:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下你的BIOS芯片是几M的,如果是3M的BIOS刷的时候需要注意些,把缓冲区改成20000
发表于 2008-4-3 20:03:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学了不少知识!好啊!好啊!以后一定经常来!
发表于 2008-4-3 20:04:07 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
CHASSIS这个跳线脚在开机状态下,没用跳线短接时有个1.5V的电压,这才是正常的。如果没有1.5V电压,插好跳线帽也是没有用的。跳线帽短接的两个脚,其中一个是地,另外一个脚是直接连到一个小三极管上的,一般就是那个小三极管坏了。自己跑下电路...测量下CMOS电压是否正常...
[ 本帖最后由 森林鸟 于 2008-4-3 20:06 编辑 ]
发表于 2008-4-3 20:23:45 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
哥们,我前几天遇到了这个问题,板子和现像和你说的一模一样,最后我发现CMOS座正极的铁片与电池接触不良,换了座后就OK了。
发表于 2008-4-3 20:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测量下CMOS电压是否正常?
跟据 ASUS自动进入CMOS的一种修复方法.
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 4%B6%AF%BD%F8%C8%EB
好像测试了这块主板都正常的
发表于 2008-4-4 11:24:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
总结一下:
华硕P5PL2 主板
能点亮,键盘灯长亮
自检到:
coms chekcsun bad
chassis intruded!
就死机了,按什么都没反映。BIOS已经刷了二次了,BIOS芯片4M都换过了。
1、CPU和内存都换过了,原来的CPU和内存放其它主板测试过没问题
2、CPU和内存供电正常,COMS电池已经换成全新的3.3V,CMOS电池 3.3V,跳线帽3.3V全正常。
3、电源还换上了一个24针全新长城350W的
4、IO W83627EHG-A的74脚检测电池电压也是3.1V
5、CHASSIS这个跳线帽也换过了,一样。
CHASSIS这个跳线1。5V也是正常
6、自检到:
coms chekcsun bad
chassis intruded!
死机,进不了BIOS,键盘无反映,换了USB键盘也一样,别说恢复默认BIOS设置了
发表于 2008-4-4 19:27:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
故障现象:
ASUS P4B533大板,845GL芯片组。 开机后自动进入CMOS,提示“CHASSIS。。。。。  ” 中文意思为,系统中止,检查机箱开启或温度超出。
此时测量到A点电压为1.5V。
检修过程:
1、 确认S72场管轻微击穿 。摘除后,A为2.5V,故障依旧。
2、经测 B点电压为2.8V以上,于是将105电阻换为102电阻,再测试A点电压上升为2.8V。故障排除。
发表于 2008-4-5 00:39:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
chassis跳帽附近联个小三极管,把它摘了~~~然后放下电~~试试   ~~如果还不OK那就是南桥问题了~~~~
发表于 2008-4-5 10:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼上的,拿掉 chassis跳帽附近联个小三极管 问题解决了。真感谢了
