电脑无法启动
zrjwife
2011-4-30 21:06
电脑无法启动
手上有一台电脑,每天第一次开机的时候能正常开机。如果关闭以后再开机,就无法再开机了,显示器灯也不亮了!该如何下手!请高手指教!
thcloud
2011-4-30 21:12
你查COMS电路吧 可能和南桥也有点关系
hyalley
2011-4-30 21:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王铁民
2011-4-30 21:53
显示器坏了
rxw2035151
2011-4-30 21:54
善良的坏人
2011-4-30 21:56
电池没电了吧
wwwpkyu
2011-4-30 22:01
是不是你的电脑坏了
、蓝先生
2011-5-1 09:10
这个问题可不好判断,可能出问题的地方很多..
取经路上
2011-5-2 09:28
COMS电路吧 可能和南桥也有点关系
topcookie
2011-5-5 22:37
很难下定论,看下你主板上有没有鼓包的电容,电池电压是否低于2.4,还有就是散热问题,清理风扇,把风扇取下,擦干净CPU表面干了的硅脂,涂上新的
LCD陈羡延
2011-5-5 22:47
先测下电池还有没有电,也有可能是开机电路的IO或南桥芯片虚焊了,清理灰尘也比较重要
LCD陈羡延
2011-5-5 22:49
克6868
2011-5-6 08:03
你連顯示器都不顯了 我想是不是你電源的問題呀 拿的別的地方試下
飞行的鱼
2011-5-6 10:44
主机工作正常吗?还是主机没有通电,如果主机有开机提示音,那就是你的显示器有问题
zhangsong12358
2011-5-6 11:24
什么情况也不说清楚点 ~LZ真搞人啊·
zhangsong12358
2011-5-6 11:26
LZ可以在当天第一次开机的时候 给你的机器做个全面检测吗!!
topcookie
2011-5-6 13:18
是啊,还有可能是电源的问题,换个电源试试
空色の物语
2011-5-6 13:26
可能是 供电部正常吧!要不换内存看看,有检测卡,用检测卡试试
每天水一分
2011-5-6 13:42
都不说清楚是台式还是本本,两种故障不一样的
zrjwife
2011-5-6 21:56
嗨!真可怜到现在这台机还没有修好啊!
npcppc
2011-5-6 23:16
刷下BIOS试试,电池是否正常,再不行就要看电路有没有电容漏电之类的了。
lsn79
2011-5-6 23:30
任小文
2011-5-12 22:59
先看看显示器,在查主机电源,BIOS电路
创世科技2009
2011-5-12 23:03
估计是电容爆了
weilq
2011-5-12 23:04
有好几种可能性哦。一是COMS电路,二是电源,三是桥虚焊。
善勇
2011-6-1 10:14
首先要判断是主板问题还是显示器的问题。哪个坏了就从哪个下手吧
