标题: 遇到一台自动重启的电脑!!! [打印本页]
作者: 朱砂変    时间: 2011-4-30 20:43
标题: 遇到一台自动重启的电脑!!!
我这里有一台电脑,是P4系列的,全盘格式化后重装系统,之后更换cpu风扇和+散热硅脂。
(南桥散热铁超级烫手!)
之后上网一段时间还是重启,有时候几分钟。有时候一个多小时才重启。
我发帖的时候也是用这台机发的,20分钟过去了,还是没事!!!
作者: zrjwife    时间: 2011-4-30 21:00
是不是你装的系统与你的硬件不兼容,引起的!建议你换个系统在装一下
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-30 21:02
问题似乎没 有彻底解决啊
作者: 继续战神    时间: 2011-4-30 21:22
南桥很烫的话 就不太正常了~!一般是南桥虚焊   拿掉 重新 直球 在焊上~!
作者: 善良的坏人    时间: 2011-4-30 21:23
应该是虚焊的问题吧   先加焊下
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-30 21:32
加焊没用的
作者: 快手顺风    时间: 2011-4-30 21:33
最好量一下各个供电,南桥发热,有可能是北桥供电有杂波,看电容有无漏液。。。。。也有可能是南桥虚焊。你用鲁大师检查一下主板等的温度,和健康状况。
作者: rxw2035151    时间: 2011-4-30 21:36
应该是虚焊吧
作者: xizhaojun999    时间: 2011-5-1 09:07
我修AMD的主板,一个桥, 桥也超汤手,  像这种桥,散热量就大,可是装程序装不上,  半上也得一个小时, 把桥上的散热片取下了,加了硅脂后,再装程序两分就装上了,可是不能关机, 我在桥上加了块风扇, 装上程序,也能关机了
作者: lv8866    时间: 2011-6-23 14:13
菜鸟学习中......
