今天的小修几例..
376057772
2011-4-30 20:27
今天的小修几例..
第一个本子拿来是花屏, 想都没想暴力拆开 就干了显卡,装上开机还是个花,接着换屏,涛声依旧。。换屏线,未果。。 郁闷之中换了根内存竟然故障消失...大家以后注意下内存,少走弯路、、
第二个本子拿来说键盘进水了,故障是连键,比如按S出来的是SD. 按K出来的是KL... 于是..省略XX字,。顺风送来新键盘装上还是老样子。插USB键盘也是一样。继续暴利拆机..打键盘接口对地阻值,全部正常,测接口到I/O之间的元器件都正常。。最后加焊I/O引脚故障消失。。。
第三个本子是旭日150 加电不开机。 电流到0.3 大家都知道的。。通病.. 加焊CPU背面的正方形小芯片后OK!
50903255
2011-4-30 20:40
暴力 ?? 我最喜欢这两个字了, 我也经常干 。哈哈 ,客户看到了心想我的机子啊 ,帅哥我的机子还没有开过机了,心想妈了,哪个没有第一次嘛。
想你XNA
2011-4-30 20:50
呵呵 楼主发财
想你XNA
2011-4-30 20:54
O(∩_∩)O~那就加油努力 自己当老板
huaiantyq
2011-4-30 21:02
生意不错啊,全是通病机啊,赚大了啊
护花痞子
2011-4-30 21:02
说说维修的思路才最重要,这样子说看了等于白看
thcloud
2011-4-30 21:14
后面那个方形芯片 修过好多
yangyang5230
2011-4-30 21:20
我就有两个疑问。
1、大部分的人都知道内存会引起花屏,你竟然不先简后难?
2、拆下笔记本键盘后,如果没有现成的键盘可以用USB的外接键盘测试,这个也不试下?
王子凡
2011-4-30 21:21
学习了 键盘连键 不一定是键盘 有可能是 ec 花屏不一定是显卡 屏 屏线 有可能是内存!
zrjwife
2011-4-30 21:22
暴力拆机,我喜欢!顶一下!
hpnet
2011-4-30 21:32
又长见识了,经验很重要啊
188074601
2011-4-30 22:01
楼主讲起来很轻松啊,思路是什么呀????
ffbuzai
2011-4-30 22:06
以前修的什么来着。键盘不能用,换键盘如是,加焊IO如是,换IO如是,,,最后加焊键盘插槽口,OK,呵呵,郁闷,是联想的,什么型号忘记了
lizhibing
2011-4-30 22:27
经验老到呀!功力不错了,已经随心地修了。
叁省吾身
2011-4-30 22:30
第1个机器是独立的吗?独立很少内存呀!
青风山
2011-4-30 22:36
联想的老机子CPU供电IC是3205的话确实容易空焊,不过IBM用的就容易坏
t3927
2011-5-8 16:04
昨天也是 接了个ASUS M5000的 开机看电流跳的很正常的 就是不显示 以为是北桥 打算拆机搞北桥的 把内存一拔好了 在清理下内存装上OK 幸好在拆的时候刹车了
泣夜亡灵
2011-5-8 16:19
上来就干显,太过了吧!望闻问切,上来就切。。。。
我爱我家yb
2011-5-27 07:24
能研究笔记本本,一定是高人啊,暴力点也没啥,修好是跟本
