华硕机器的无奈
奋斗奋斗
2011-4-30 19:25
华硕机器的无奈
今天接到华硕机器型号是W5FE的 是个韩国人带过来的 说不开机 迅速拆机 上电流测试 按开机电流上到0.25 左右掉电 然后在开机还是一样的情况 . 用万用表测试电压 1.05V出不来 电源IC是ISL6227 测试工作条件都满足 高端场管的G级没有电压 以为6227坏了 换了3个新的还是一样 对地阻值正常120奥姆 是不是南桥的问题呢 请教一下 本人是新手 表达的不是很详细
pfvl2008
2011-4-30 19:29
工作条件都满怎么会不出电压??肯定是它的EN信号或者PG信号没有到,对照PDF查一下看吧!!
创辉电脑医院TAN
2011-4-30 19:42
条件好了,你查一下MOS管有没有问题
chinachenhua
2011-4-30 20:20
回复
奋斗奋斗
的帖子
用示波器打下G级看下有脉冲没
杨林739326188
2011-4-30 20:22
电压没有出来。。。
