东芝l205死机花屏
笔记本维修1
2011-4-30 19:01
东芝l205死机花屏
今天接了个东芝L205的机器 客户说用外接电源死机花屏 用电池的话就没问题 论坛上大家都说是NEC大电容的问题 拆机后费了好大的劲才掉它 然后就弄了6个330的电容上去 结果不亮机了 大家看那下 是不是我换错了 我付张原来的图 大家看下 我用的电容对不
yizheng168
2011-4-30 19:31
正负极接对了不啊,我一般用两个电容就可以了,大电容不取他的。
lidanping0812
2011-4-30 20:15
你是不是接反了啊
孟晓兵
2011-4-30 20:32
是这个电容没错,是不是你装的有问题啊
sloney
2011-4-30 20:55
我有台联想y450也是这样的 外接就花屏死机 不知道怎么下手了!
叁省吾身
2011-4-30 22:42
哪里看出来你把它干掉了?还有你是怎么取下来的,肯定是你取的时候把下面的CPU座子弄到了。不过我听人说有些补电容就可以好,有些必须换。我只遇到补好的,没遇到过非要换的。不知道还有其他朋友遇到非要换的吗?
momingzhishangl
2011-4-30 22:48
这种电容可不好去了,一般我都采取暴力拆除,换四个也行,我一般都换四个,斜着正好放下四个,
笔记本维修1
2011-5-1 09:21
回复
momingzhishangl
的帖子
你用的四个是多大的电容啊 我用了6个怎么也不行
赵新华
2011-5-1 09:59
我一般直接加上去就是了,当然有些是必须要换的
新畅想电脑医院
2011-5-1 10:18
肯定是电容的问题 应该是你自己搞坏了吧】
momingzhishangl
2011-5-1 10:18
回复
笔记本维修1
的帖子
有极性的大电容,黑色的,上边写着330的那种,四个也是可以的,
笔记本维修1
2011-5-1 10:31
回复
momingzhishangl
的帖子
问题解决了 可能是我换的那6个电容没焊好 取下来从新焊上可以开机了 现在还在测机中 应该是不会出现花屏死机了 谢谢大家的回复
