标题: 出一个Protek 6502 20M模拟示波器! [打印本页]
作者: 麦毅诚    时间: 2011-4-30 18:38
自用Protek 6502,原装韩国货!全新买回来的,包装还在!保证性能完全良好!
要退出维修界了!500元出售!
有兴趣的论坛PM联系!
http://item.taobao.com/item.htm?id=10223714984
20MHz 示波器
  双通道、4踪
  20MHz 带宽
  5倍放大器
  交替触发
技术规格
垂直偏转
运行方式
CH A,CH B,ALT,CHOP,ADD
灵敏度PREFIX = O
5mV-5V/div,1mV-1V/div(X5 MAG)
带宽
DCC-20MHz
AC:10Hz-20MHz
输入阻抗
1MΩ±2%,25pF±3pF
上升时间
17.5ns
断续频率
250KHz
最大输入电压
400V(DC±AC Peak )
水平偏移
扫描方式
A,XY,ALT,MAG,X5 MAG
扫频时间
0.1us-0.2s/div
触发源
INT,ALT,LINE,EXT
触发耦合
AC,TV-V,TV-H
标准
频率
外
内
DC-2MHZ
200mV
3div
2MHz-20MHz
300mV
3div
固定
20Hz-2MHz
200mV
3div
2MHz-20MHz
300mV
3div
X-Y 运行
3°C(DC-50KHz)
阴极射线管
6”(8*10div),1.9KV
电源
AC 100V/120V/220V/230V±10%
尺寸
335(W)*140(H)*375(D)mm
重量
Approx.7.3Kg
作者: 麦毅诚    时间: 2011-4-30 19:01
作者: 麦毅诚    时间: 2011-5-5 16:02
加送一个Labtool-48编程器,不过是坏的,连接不上电脑!应该很容易修好!
作者: 363415470    时间: 2011-5-5 17:06
多小钱啊
