compaq 2800 白屏求助!(已解决)
tzsky
2011-4-30 18:36
该机独立显卡,外接正常。
白屏,还能看见一点画面,有时能正常使用。屏线用橡皮擦过没用。
请问维修的思路?多谢!
是屏本身坏了!这个垃圾笔记本也没舍得换屏就外接个显示器自己用用了
感谢各位的解答!又学的不少东西
tzsky
2011-4-30 18:40
回复
转角新概念
的帖子
显卡坏了 外接还能用?
中就中
2011-4-30 19:01
显卡坏外接能用不奇怪的,LZ这个屏先用通用板点下试试
tzsky
2011-4-30 22:01
回复
中就中
的帖子
请问通用板是通用主板吗?
thcloud
2011-4-30 22:10
屏供电有问题 !按图纸查LCDVCC
青风山
2011-4-30 22:14
楼主有没有测一下屏有没有供电呢,或者换一个通用屏试呢
青风山
2011-4-30 22:15
叁省吾身
2011-4-30 22:37
屏上有3.3V供电,肯定没有了。不过有些也是显卡传出来的
tzsky
2011-5-1 08:50
回复
青风山
的帖子
屏供电我也不晓得是哪一脚 反正有3.3V 也有4.78V的脚 通用屏哪儿有的卖啊?
LIAN46480998
2011-5-1 09:18
找找显卡到屏线的电压正常吗
青风山
2011-5-1 20:49
如果仅仅是屏没借电的话就好为,在电路图上找到LCDVCC3V的MOS管D极和S极直接连起来就行啦
王志佳
2011-5-1 21:09
集显还是独显,有的时候显卡虚焊也会出现白屏外接正常的,还是先查下屏供电看是否正常
简简工作室
2011-5-1 21:26
有换过屏么?
