标题: 东芝nb200开机在logo画面不动 [打印本页]
作者: 杜俊岩    时间: 2011-4-30 18:08
东芝nb200,945GMS+82080GBM.开机在logo画面死机   按其键盘大小写健有反应,按F2时,显示WATING进不了COMS.不上硬盘时能进COMS,正常.以为是南桥问题,换新后,故障依旧.坛子里说是北桥问题,不解,大家给上意见.....
作者: 杜俊岩    时间: 2011-4-30 21:03
坛子里的高手哪去了
作者: thcloud    时间: 2011-4-30 21:25
刷BIOS换南桥  基本都是南桥坏了 不过要排除外设
作者: d296272683    时间: 2011-4-30 21:50
同志先看下硬盘有问题没有把,档loge最常见就是硬盘坏
作者: 188074601    时间: 2011-4-30 21:58
这问题我在惠普机上遇到过,机器本身正常,刷了BIOS之后,你开机无论多少次,他都是停在Logo画面不动。但是唯有取下硬盘之后就正常,那个硬盘绝对在那台机上怎么试都没有用,只能换个硬盘就OK,到现在还想不明白是什么回事。
作者: 杜俊岩    时间: 2011-5-2 16:55
换完好硬盘故障一样,换新南桥一样,且已排除南桥到硬盘线路出问题的可能,没办法了.与未修前故障一样(偶尔第一次开机能引导系统,再关机,又出现当LOGO故障.)
作者: lidanping0812    时间: 2011-5-2 21:18
一般都是BIOS   南桥问题吧
作者: 553528623    时间: 2011-5-2 21:43
外GOS系统  取下光驱  测试硬盘是否可以解压引导
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 19:16
先把外设排除
作者: lhai777    时间: 2011-5-6 10:14
我见过 放电后解决 不知道你的机器能不能这样
作者: 邱连华    时间: 2011-5-6 10:25
你把光驱和硬盘都接上试下,东芝的机器不装这些东西就会自检不过
作者: 玉天翔    时间: 2011-5-6 10:25
换南桥没有效果,我换后虽然当时好了,但是在一个月内返修了,你可换北桥试试
作者: wenxuanan    时间: 2011-5-6 10:46
刚遇到一台索尼机子和你的现象一样的,后来找到原因是南桥到sATA硬盘得到数据线换南桥的时候割红胶割断了,你不装硬盘,可以试下USB启动或者光盘启动正常否
作者: 大无谓。    时间: 2011-5-6 10:52
内存试试   换
作者: nbsir    时间: 2011-5-6 11:34
裸板测试 不行刷BIOS
作者: 无极性电容    时间: 2011-5-6 11:42
刷下BIOS试试把
作者: 邵剑波    时间: 2011-5-6 11:51
出现这种情况还真不好一下判断出是那个地方出了问题,不过就是在u到bios的那些总线上那一串上,想法打一下系统总线,lpc总线什么的阻止吧,要不你就扫雷式换件!!!u,北桥,南桥,bios一个一个换换试试。
作者: llan995265    时间: 2011-5-6 11:58
我也遇到过,没解决
作者: 地下河    时间: 2011-5-22 16:59
BIOS可能性很大
作者: 迅腾    时间: 2011-5-30 14:46
手头有一台一样故障,在试验。。
作者: lq2010    时间: 2011-5-30 16:38
上网本,有点不好修呀,
作者: lq2010    时间: 2011-5-30 16:39
上硬试下,TOSHBA 有点不同哟,
作者: 王彬784428960    时间: 2011-5-30 21:16
我以前有一台SONY也是定LOGO。最后刷BIOS好的 ,仅供产考
作者: liuli890212    时间: 2011-6-27 15:23
先刷BIOS 或者换CPU背面的NEC大电容(此电容漏电 这是东芝的通病) 再不行就是南桥和外设了
作者: shiyanan    时间: 2011-6-27 15:30
加焊一下cpu供电超级i/o试试
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-27 15:41
放电试试   不行在试试刷BIOS   期待大虾解决···
作者: Wei丶Hua    时间: 2011-6-27 15:46
先把外设排除,,,
作者: xs155    时间: 2011-7-19 09:15
我有个nb200的机器引导有问题u盘和硬盘引导有时引导不了加焊io后不引导的次数变少还在研究
作者: a429194238    时间: 2011-7-19 09:20
我觉得可能应该是BIOS问题
作者: 我爱天使    时间: 2011-7-19 12:32
重刷BIOS 把硬盘拆掉试试 把内存拔了看看报警吗
作者: chenyanfeng    时间: 2011-8-11 08:55
北桥以经做了,还是加电不亮,电流在0.39
作者: snxwy888    时间: 2011-8-11 09:00
我觉得南桥多一点,我也碰到过一台,换南桥好了
作者: xiaohekang    时间: 2011-8-11 10:48
把各接口芯片取掉试下
作者: JINWUDONG    时间: 2011-9-1 17:36
刷BIOS吧!我试过,好了。
作者: 米奇    时间: 2011-9-1 18:06
这种情况下先排除外设
作者: happy123    时间: 2011-9-1 19:42
解决了说一声啊
作者: 硬道理    时间: 2011-9-14 19:29
我也有台  问题一样 未解决,楼主要解决了发出来分享下啊!
作者: jmsit    时间: 2011-9-14 19:36
图文并茂的维修实例,值得学习
作者: 秦杨    时间: 2011-9-25 21:41
我今天也遇到一台NB200,我的故障是开机,电流跑到0。34不动了。正在维修中。
