标题: 长城ATX-300P4-PFC,5VSB通电8。5V慢慢降到0V [打印本页]
作者: 小贩    时间: 2011-4-30 17:27
原来是两只大电容涨,P101406A这个7脚IC炸了,副电源的变压器也断了一个线后来接上,开机5VSB高达8。5V左右,但十几秒后慢慢降到0V,最后5VSB电压没了。
作者: 硕方电脑    时间: 2011-4-30 18:07
好像是LM393吧
作者: llyx    时间: 2011-4-30 18:49
长城ATX-300P4-PFC电源原版电路图
http://www.chinafix.com.cn/thread-149607-1-1.html
作者: 小贩    时间: 2011-4-30 22:00
硕方电脑 发表于 2011-4-30 18:07
好像是LM393吧
这是副电源部用的,LM393没见过用在副电源的,我想可能是3842之类的
作者: 57712125    时间: 2011-5-1 01:29
这个电源我有,我来告诉你正确的答案吧,是P1014AP06,是七脚的没错
作者: 小贩    时间: 2011-5-1 10:02
真感谢这位兄弟。
作者: 小贩    时间: 2011-5-7 13:16
换了P1014AP06和两只200V大电容还有两个电容对地的100K电阻,现在通电5VSB从8。5V一直慢慢降到0V,这电源真不搞好啊
作者: 03717    时间: 2011-5-7 14:20
检查外围的元件电路,肯定还有其他元件有毛病。
作者: hyalley    时间: 2011-5-7 15:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小贩    时间: 2011-5-7 16:00
回复 hyalley 的帖子
这个换过了,817旁的零件查了一变发现在有坏的
