标题: HP 540笔记本一插电就自动开机 [打印本页]
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-4-30 17:18
HP 540的笔记本一插电就自动开机,如果关机后不将电源适配器拔掉不自动开机,如果拔掉电源适配器后,再插上这时笔记本就自动开机了,CMOS电池有电,时间也保持得住,不知什么原因,请朋友们指点指点,不胜感激!!
作者: thcloud    时间: 2011-4-30 17:26
那个双2 D坏了
作者: yugming    时间: 2011-4-30 17:36
我也碰过这种问题,检测BIOS电池和供电都是正常的,不知道什么问题,有经验的说说看看
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-4-30 17:40
查开机键线路,有东西拉低了就自动开机了
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-30 17:57
2楼说对了查一下线路开机部分有原件不良了
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-4-30 19:32
开机线路已查过了,没有问题。
作者: lin296915079    时间: 2011-4-30 20:02
rtc 查了吗
作者: 青风山    时间: 2011-5-1 01:22
应该是COMS电路的问题吧,测量那双二极管有没有问题
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-5-2 17:56
双二极管是好的,时间也能保持得住,单独用电池能正常的开关机,也不会自动开机。有没有可能是EC芯片(KBC1070)的问题?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-24 17:22
有可能是EC,换一个试试
作者: 臭豆腐    时间: 2011-5-24 17:26
rtc电路或者IO 的问题吧
作者: yanshanwen88    时间: 2011-5-24 19:23
换IO吧,上次遇到 510的机器就是 IO有问题.
作者: 刻录光驱    时间: 2011-5-24 23:02
之前修一个雷击的机,不开机,修好也是会自动开机,后取掉网卡就没事了,后来看论坛,是一场管坏,检测网卡的,Q517
作者: yushuidong    时间: 2011-5-25 10:29
开机按键 有没有坏掉。。。
作者: 蛮子520    时间: 2011-5-25 10:32
应该是南桥旁边的一个三极管坏了。。。。通病。。。
作者: chenyanfeng    时间: 2011-5-27 16:07
南桥旁边的一个三极管,能说具体点啵
作者: 冬羽    时间: 2011-5-27 16:26
没遇到过,像你说的一插电就自动开机,那一插电就应该自动把开机拉低了,然后开机,没研究过笔记本图纸,不能提供啥思路了
作者: 挚爱    时间: 2011-5-27 17:10
没看到过。。。。
作者: 零℃    时间: 2011-5-27 17:19
纠结,讲了半天也没有个所以然.......
作者: binner    时间: 2011-6-21 00:17
有结果了没。你查了RTC 、开机电路没
作者: qflr123    时间: 2011-7-2 14:09
刻录光驱 发表于 2011-5-24 23:02
之前修一个雷击的机,不开机,修好也是会自动开机,后取掉网卡就没事了,后来看论坛,是一场管坏,检测网卡的,Q51 ...
也是HP的雷击  南桥网卡坏了 换了南桥 网卡 直接下了  也会自动开机 症状和LZ描述一样
作者: rongshan    时间: 2011-7-2 14:22
先换下io吧
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-7-2 14:33
坐等高手解答
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-7-7 13:18
说仔细点啊
作者: caesar    时间: 2011-8-2 15:14
我也有一台这样的机器 I/O 也换过了,之前是被雷打了,南桥,I/O 待机芯片 CPU 供电芯片,网卡,时钟芯片都坏了,现在机器亮了,但就是插电源就开机了,COMS电路是好的,时间也能保存,进系统正常关机后还是一样的,还是没有人知道怎么回事吗?等待中。。。。
作者: 董成杰    时间: 2011-8-2 15:16
放放电再说
作者: caesar    时间: 2011-8-2 15:21
27#
发表于 2011-8-2 15:16:36 |只看该作者
放放电再说
这种事就不需要说了吧,就是灌水的。。。
作者: hansey520    时间: 2011-8-2 15:26
开关按键 也有可能
作者: 茶马古道    时间: 2011-8-8 18:25
thcloud 发表于 2011-4-30 17:26
那个双2 D坏了
干什么用的啊
作者: 茶马古道    时间: 2011-8-8 18:28
chenyanfeng 发表于 2011-5-27 16:07
南桥旁边的一个三极管,能说具体点啵
q526
作者: 午夜狂飙    时间: 2011-8-8 18:44
EC,coms电池那一路
作者: 绝对无敌    时间: 2011-8-8 19:27
台式机我有遇到过,但是没解决好、、、
作者: chenyanfeng    时间: 2011-8-8 20:32
qf123f的二楼主说对了了,遇雷击了,桥坏,换桥网卡就哦了
作者: chenpenghb    时间: 2011-8-9 00:00
新手路过。
作者: 明华    时间: 2011-8-9 00:19
如果开了机进了系统,网卡使用都正常,那就跟网卡没什么关系了吧
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2011-8-17 12:26
caesar 发表于 2011-8-2 15:14
我也有一台这样的机器 I/O 也换过了,之前是被雷打了,南桥,I/O 待机芯片 CPU 供电芯片,网卡,时钟芯片都 ...
这问题确实很纠结,我手上就一片HP540雷打的板,和你情况一样。网卡 南桥 EC  CPU供电芯片这四样东西坏了,但好插电就开机进系统一切正常,但从系统里关机和短接开关关机都是变重启。就是说这机器不能关机 了只能一直开机用。这问题修了一上午没结果。
作者: shyueng    时间: 2011-9-2 10:36
是不是内存引起的,查一下内存的电路。
作者: 广州小刚    时间: 2011-9-2 10:45
被雷击过得 待机高了 也会自动开机
作者: 周锡均    时间: 2011-9-2 11:00
自己去查查吧,别人只是给你建议,最后还是得你自己去一个一个排除的!
作者: wisonwwz    时间: 2011-9-2 17:10
那个双2 D坏了
cmos没电了
作者: bawcwjcm123    时间: 2017-11-22 09:33
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
作者: 柴油机    时间: 2017-11-22 10:49
rtc电路几率比较大 在不行查查EC条件
再换EC试试
作者: 好运2010    时间: 2017-12-1 15:57
刚好遇到一台机子   下了刷刷试试    谢谢???????????????????
作者: H55    时间: 2017-12-3 16:10
检查桥的  RTC电路 ,。。。。。
作者: 好运2010    时间: 2017-12-12 14:52
查信号了,看看信号都正常不???????????????
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 16:24
笔记本插电自动上电专题:https://www.chinafix.com/zt/4041-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 17:33
插电自动开机专题:https://www.chinafix.com/zt/34876-1.html
