标题: ASUS-P4SQ原装机主板-----短路 [打印本页]
作者: 文.子    时间: 2011-4-30 10:17
ASUS-P4SQ品牌机主板-----电源接口处烧毁 对地短路
此主板同行拿来时看了一下、发现有点类似笔记本的主板(台式品牌机的),电源接口也是插适配器的、在电源接口处看见有个MOS管和底部的焊盘被严重烧毁了。
暂时不清楚这个MOS管在这里是起什么作用的,先取下MOS管发现周围的VGA接口处也有几个小MOS管外观就能看出来烧毁了、打了一下DC-VIN对地短路,二级体值为0,可能就是MOS管焊盘处烧毁的很严重与第二层地相接了,于是使劲用刀片刮焊盘烧毁的地方、将焊盘刮干净后在打接口的对地阻值对地不短路了,用刀片完全清理好焊盘后、打了一下接口、CPU、南桥等供电处对地二极体值均没发现有短路的,在看烧毁的场管为华硕以前典型使用的LD1010(在主板上打场管DS极会测量出导通击穿现象、其实是正常的)没有找到1010在其他旧板上取了一个华硕CPU供电的上管、并在刮开的焊盘处加上焊锡然后装上去。
然后跑线发现电源接口进来连接3个电感后到场管的D极、然后在经过一个01D精密电阻(100K欧)连接到场管的G极。由此推出此场管在电源输入接口处是起一个电压转换与保护后级电路的作用(当插上电源适配器、电压直接加到MOS管的D极、然后在经过01D电阻加到MOS管的G极、此时场管就会导通、通过S极给后极进行供电、 另场管的S极与G极中间相连了一个电容、一端与S极相连另一端与MOS管G极相连,测量了下电容两端的电压S极相连有19V与G极相连的有27V、 在电路中应该是个自举升压电容、当S极导通出来有19V后通过电容将MOS管G极相连的一端自举到20多V、使场管的G极有足够的动力来驱动本身使其完全导通给后极供电(在此电路中场管经常处于大电流的情况下-比较容易坏),最后搜索了下发现电脑上有这块板的点位图,查看电路图 给最初跑线分析基本是一致的(供电为19V输入的)。
将可调直流电源调到19V插上电发现待机电流为0.34(在笔记本主板上这个待机电流肯定是不正常的有点大(不过也有一些少数主板这个待机电流是正常的)、我想台机主板这个待机电流应该差不多,没有太大的电流、说明后级应该是没有短路了的,且发现主板上待机指示灯也亮了。
由于此主板没有PCI槽不能插诊断卡、不过有个Buzzer(蜂鸣器)可以通过听声音来判断,于是装上CPU、内存条(虽然外形很像笔记本主板但CPU与内存条是采用台式机类型的),仔细看了下主板找开关针在哪?发现有好几排像主板的开机排针(但上面的标识是LCD的前置面板排针)。
查看了下点位图里面的标识也没有找到开机排针的标识。
最后在主板处发现了有个PWRSW开机排针标识 并只有两根针其中一根接地。(原来这块原装板开关针是独立的、希望大家以后多多注意下、不要盲目的去乱点开关针,比如戴尔主板等、嘿嘿运气差了很容易烧南桥的)。
找到开关针后短接开机,随后喇叭滴的一声报警、显示器也点亮了(由于后来显示器点亮了就忘拍照了)。
至此板修复!!!!!
这些就是被烧坏的元器件来个特写照。。。。。。。
个人觉得不管是维修笔记本还是主板、一定要非常的细心、多测多量、思路不凌乱大多数还是可以修好的。
作者: 陈耀楠    时间: 2011-4-30 11:36
图文并茂,思路清晰
作者: 890716    时间: 2011-4-30 12:04
是不是反厂修过的版子?新的应该不会有这问题
作者: scq330    时间: 2011-4-30 21:07
这主板没图纸的话不好修了
作者: thcloud    时间: 2011-4-30 21:14
  手里有可调电源就好了 你可以直接烧
作者: 文.子    时间: 2011-5-1 07:12
回复 thcloud 的帖子
呵呵  你们动不动就烧。为什么不直接排除短路的呢?有时烧的话更容易把故障扩大化。
作者: neco    时间: 2015-9-14 10:48
文.子 发表于 2011-5-1 07:12
回复 thcloud 的帖子
烧机的话,要看电压测试点后级相连负载元器件短路情况来进行,一般是使用排除拆件法无法解决的情况下,才进行烧机的。
作者: neco    时间: 2015-9-14 10:57
楼主说的在主板上打场管DS极会测量出导通击穿现象、其实是正常的这种原因应该是在通电情况下,DS级之间存在导通电流值的关系造成的。
作者: neco    时间: 2015-9-14 11:11
可能是返修过的板子,DC VIN对地短路如果为MOS管焊盘处烧毁的很严重与第二层地相接,其实就是所谓的板层短路问题。
作者: LI坤    时间: 2015-9-14 11:16
技术很不错啊,这样都搞
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-17 12:40
烧了那么多元件,楼主可真有耐心修啊!
作者: gaozhijun915    时间: 2015-9-17 12:58
楼主也就是换了一个烧坏的MOS管吧,其它的也没有过多的去修,排除短路板就好了!
作者: neco    时间: 2015-9-17 13:23
你没有仔细看帖子内容,VGA接口处也有几个小MOS管也同时烧毁,这里几个小MOS管应该是组成门电路模式控制北桥发送的行场信号到VGA接口输出工作的。
