标题: V星775主板com口不能用! [打印本页]
作者: 博弈维修    时间: 2011-4-30 10:06
标题: V星775主板com口不能用!
昨天接了个V星775的小板说是com口不能用。我上点试果真!其他都正常!打阻止600多正常,测电压无-12v,+5v先换串口芯片。两过一起换。不行。跑线路到IO干掉。换了之后电压正常,+5.-5.+12,-12以为好了进PE还是不行。我是用的串口鼠标试的。我把blos也刷了还是不行,无思路了请大侠们帮忙看看!
作者: 43360801    时间: 2011-4-30 10:23
把接口部分的贴片电容换了,试下
作者: Solo。    时间: 2011-4-30 10:34
仔细检查220排阻。
作者: 博弈维修    时间: 2011-5-1 17:16
回复 博弈维修 的帖子
我把电容全都干掉了,还是不行。会不会是桥的问题啊?
作者: 704457300    时间: 2011-5-1 22:44
上面不是有个芯片吗?看看
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-1 22:50
都没问题,换一个口。有断线。
