联想14002不能触发
顿顿吃米饭
2011-4-30 00:56
联想14002不能触发
待机电流0.010,触发后升到0.023就不动了,十来秒后又变回0.010
刚拿来时不能触发,昨天下午一直都能触发,现在试又不行了 +3VALW、+5VALW都是正常的
天天忙得要死 装系统 换风扇 修电源 修耳机鼠标,是活都干,现在修本是一点思路都没了,特来求助
板号: la-3691p
boyiwxd
2011-4-30 09:10
换个超级IO
xueflyer
2011-4-30 09:15
是要BIOS参与开机的吗?可能是EC的BIOS程序损坏。
世间神话
2011-4-30 09:21
你的描述的是触发了,不过一会就掉了,先量电压吧,看看有电流了,哪些地方有电压
363415470
2011-4-30 09:31
看看那些大的电感上有没有电压,你这样肯定是那个电压没上来
pzqsky
2011-4-30 09:43
耳机鼠标你也修呀,能赚几个钱呀
顿顿吃米饭
2011-4-30 16:10
EC发给南桥的PBTN_OUT#有低电平跳变,RSMRST#也能变为3.3V,但PM_SLP_S5#和PM_SLP_S3#一直为低
不会要换南桥吧
菜牙
2011-4-30 17:17
查南桥的条件 满足的话 就干吧
胡志强
2011-4-30 17:30
查下待机3V5V电路看有反馈没
740951569
2011-4-30 19:35
跑0.23A CPU核心电压肯定没出来,查工作条件
lin296915079
2011-4-30 20:00
呵呵 这种情况 应该是触发了 哪个电压没出来 或者有 微短
顿顿吃米饭
2011-4-30 23:26
确定了 是南桥
青风山
2011-5-1 00:38
南桥呀,恭喜楼主钱又到手了,键盘鼠标也修,没什么价值吧
新畅想电脑医院
2011-5-1 10:38
应该是有电压没有起来吧
yugming
2011-5-1 11:14
先从电压入手,查各电压的工作条件
he1030
2011-5-10 17:33
我也有一台触发到0.07掉电
老情歌
2011-5-10 17:43
跑图,是电压没出来
姚羲冰
2011-5-10 17:45
- 建议你换个CPU!
myhome31
2011-5-10 17:54
那机型应该是联想旭日C467A吧,查IO的工作条件:VCC RTCVCC PWRON PWRBTN RSMRST# EC_RST,待机时都应该是高电平。
本本维护
2011-5-10 18:11
楼主我这有一大箱鼠标键盘来帮我修修吧
geming80
2011-5-10 21:51
看楼主这个电流,应该是南桥的SLP信号没有发出来哦,鉴于你还有那么多耳机鼠标要修,就换个南桥吧,其它的不用考虑了。
lwenk
2011-5-11 11:29
这个机子不是显卡最容易挂吗?但是看楼主跑的电流应该是哪个信号没有被开启
