风扇的转速太高,想让它转慢点
moonser
2011-4-30 00:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
704457300
2011-4-30 00:41
市面上有的卖,是接好的~
东风破先生
2011-4-30 08:29
------------你朋友的意思应该是接个电阻,将电压进行压降。得到一个较低的电压。电压低了,转速自然就慢下来了。
lliiuuzhong
2011-4-30 09:08
最好加个可调电阻,这样夏天可以把电阻调小,提高转速,冬天调大电阻以降低转速来减少噪声。
boyiwxd
2011-4-30 09:12
最好不要改线路,本来就是温控的
boyiwxd
2011-4-30 09:13
你可以换个风扇
酷酷头
2011-4-30 10:27
风扇转的快不好吗?散热效果好啊
wowonoo
2011-4-30 10:37
加个可调电阻,但转快不是什么坏事,又何必。。
godspeedm9
2011-4-30 11:12
太快噪音大啊
继续战神
2011-4-30 20:08
回复
moonser
的帖子
你直接找硬盘接口那有个 3.3V 电容~!接上长转 声音小 散热还好~!
a8659
2011-4-30 20:19
那是风扇应该加油了才声音大,要不然灰尘太多
cssyzh
2011-5-3 14:25
接电阻,或直接接到主板上电容上3.3V的,还有现成卖的降速线可以转接,要么换静音风扇
篱笆那边
2011-5-3 17:04
接个可以调节的嘛 想快就快 想慢就慢
