笔记本商上电静态电流汇总
wisonwwz
2011-4-30 00:02
笔记本商上电静态电流汇总
联想 昭阳E200 电源19V3.47A DC头 5*2.5口 接电源 待机30MA 开机电流上升到0.9A,接屏上升到1.2,接硬盘上升到1.6左右
DELL D600 电源19V4.7A DC头DELL专用 接电源,待机10MA,按下开关,电流上升到0.8A.
东芝 M80 电源 15V5A DC头 5*2.5口,接电源,待机20MA.
明基 T31-131 电源19V3.42A DC头 5*2.5口,接AC电源,待机20MA,带电池待机80MA。外接电源带电池开机工作时在1.6-2.5A左右跳动,不带电池开机工作时1.6-2.0左右跳动。
联想 昭阳E410L 电源19V3.42A DC头 5*2.5口,接AC电源,待机9MA.加电后电池充满电,工作电流在0.9-1.3A左右,带电池充电电流在1.8A左右,不拔电池,关机后电流在25MA.
明基 JOYBOOK A33-110,不带独立显卡,电源19V3.42A,DC头 5*2.5口,待机电流16MA,加电池充电145MA.开机工作电流(无硬盘),1.27A,光驱启动1.45A,进入PE桌面1.03A,带电池充电2.89A.
IBM R50,集成显卡,电源16V4.7A,DC头 5*2.5口,待机电流24MA(不带电池),开机(不带硬盘和光驱)750MA(PE系统)。
HP DV2000 电源19V4.7A,DC头 5*1.5口,待机电流38MA(不带电池),开机1A左右。
HARP PC-FSC-C1 电源19V3.42A,DC头 5*2.5口,待机电流39MA(不带电池),带电池55MA和1.4A跳动充电,不带电池开机1.9A.
COMPAQ EVO N610C 电源18.5V2.7A DC头 5*1.5口,待机电源28MA(带电池),开机1.3A-2.6A左右。该本子不接电池,会自动开机,是属于普遍现象,还是偶然现象?
三星R18,电源19V4.7A,DC头 5*1.5针,待机电池19MA(不带电池),开机1.5A左右。
TCL T520(宏三,方正,清华同方多款代工机器),电源19V3.42A,DC头5*2.5口,待机电流11MA(不带电池),开机1.2A左右。
联想旭日125,电源19V3.19A,DC头5*2.5口,待机电流11MA(不带电池)关机后待机20MA,开机(桌面不读盘)1.03A-1.2A(不带光驱).
DELL M1210 电源19.5V3.34A,DELL专用接头,待机电流13MA(不带电池,外接稳压电源),开机电流57MA。该主板不接内存时A灯和DOWN ARROW开机即闪烁,也不报警也不启动。如果内存插槽有故障,不认内存时也同样闪烁,不报警不启动。指示灯闪烁。。
ACER ASPIRE 5570 电源19V3.47A,DC头5*2.5口,待机电流6MA(不带电池,外接稳压电源),开机电流1.2A.
HP COMPAQ NC6000,电源18.5V3.42A,DC头4.5*1.5口,待机电流174MA(不带电池,外接稳压电源),开机安装系统中1.2A左右。
HP COMPAQ F700 电源18.5V3.42A或19V4.74A,DC头4.5*1.5口,待机电流17MA(不带电池,外接稳压电源),开机进桌面电流1.88A.
联想旭日160 电源15V4A,DC头5.5*4.5口,待机电流24MA(不带电池,外接稳压电源),开机进桌面电流1.9A.
东芝 电源15V4A,DC头5.5*4.5口,待机电流57MA(不带电池,外接稳压电源),开机电流1.8A,进桌面1.4A左右,热带鱼屏保2.35A
BENQ R55 电源19V4.74A,DC头5.5*2.5口,待机电流11MA(不带电池,外接稳压电源),开机电流1.2A。显卡坏,DEBUG卡代码“0A”。
IBM T60 电源20V4.5A,DC头6*5三针,待机电流28MA(不带电池,不带屏,外接稳压电源,无光驱无硬盘),开机470MA,880MA,910MA,1.3A.该机显卡容易虚焊,加电黑屏不启动,代码38。
联想旭日C430A,电源19V3.42A,DC头5*2.5口,待机电流12MA(不带电池,外接稳压电源),开机1.25A,屏显跳1.55A,该机显卡因为过热容易虚焊,显存也容易出问题。
COMPAQ Presario V3000,电源18.5V3.42A,DC头4.5*1.5口,待机电流32MA(不带电池,外接稳压电源),开机1.26A,屏亮1.68A.该机显卡容易虚焊。
COMPAQ EVO N410C 电源18.5V3.42A,DC头5*2.5口,待机电流57MA(不带电池,外接稳压电源),开机跳0.78不能启动,电流稳定。开机如果电流跳1.2A能够正常启动,关机后电流39MA.
清华同方 超越K431 电源19V3.42A,DC头5*2.5口,待机电流20MA(不带电池,外接稳压电源),开机跳730MA,850MA,1.3A,1.66A,CMOS稳定在1.6A.
联想昭阳A800 电源19V3.42A,DC头5*2.5口,待机电流55MA(不带电池,外接稳压电源),开机跳1.3A.
IBM T22 电源16V4.5A,DC头5*2.5口,待机电流48MA(不带电池,外接稳压电源),开机跳*
联想昭阳E260 电流19V3.42A,DC5*2.5口,待机电流52MA(不带电池,外接稳压电源),开机跳0.94A,1.53A.
NEC VA15X 电流19V23W最大65W,DC5*2.5口,待机电流16MA(不带电池,外接稳压电源),开机跳0.51A,1.33A,1.53A,0.94A,1.01A.
IBM T40 电源16V4.5A,DC头5*2.5口,待机电流22MA(不带电池,外接稳压电源),开机(不接屏0.58A,接屏0.95A),进桌面1.1A.
ACER Aspire 1650 电源19V3.42A,DC头5*1.5口(细),待机电流35MA(不带电池,外接稳压电源),开机。
HP V3000(AMD),电源19V3.42A,DC头,5*1.5口(细),待机电流38MA(不带电池,外接稳压电源),开机1.04A,再跳1.8A,偶尔2.26A.
浪潮金刚III,电源19V4.7A,DC头5*1.5口(黄细),待机电流13MA(不带电池,外接稳压电源,MAX1772不良AC不启动待机为28MA),不开机充电12.22V,电流1.75A.开机电流在1.4A左右。
明基S41 DHS400,电源19V4.7A,DC头5*2.5口,待机电流9MA(不带电池,外接稳压电源),开机电流跳1.1A,1.9A(光驱启动无硬盘),正常启动DEBUG卡代码C0,此时已经出像,关机后待机电流在38MA.
DELL VOSTRO1000,电源19.5V3.42A,DC头三芯,待机电流8MA,启动后DEBUG卡代码87.
HP 6515B,电源19V4.74A,DC头三芯,待机电流16MA,接口隔离电路4410,开机电流1.6A左右,功率检测针电压7-12V左右。
ACER ASPIRE 5570 电源19V3.42A,DC5*2.5口,待机电流5MA,开机1.3-1.9A.
IBM R52E,电源16VDC2.5,待机电流55MA,开机电流1.6A左右。
HP NC6000 电源18.5V3.5A,待机电流7MA,开机电流0.8A-1.85A跳动。
联想E600A,电源19V3.42A,待机电流58MA,开机电流1.5A.
神舟Q310Y 13.3宽屏,电源20V3.25A,接口DC5*2.5,待机电流80MA,开机电流1A左右,屏LTD133LX7S。
HP NX6120 电源18.5V3.5A,接口DC5*1.5口,待机电流(怀疑异常,本子进水后)79MA,开机电流在1-1.6A左右。
东芝 J32 130C,电源15V4.5A,接口DC5*3口,待机电流11MA,CPU原来PM1300/1M/400,内存不过电流1.28A,((PM1600/1M),开机不带硬盘光驱不接屏外接显示器电流480MA,屏显),内存过接屏电流1.85A。诊断卡不走码,始终为00。刚接入15V电源时,待机电流25MA,2S后电流降为10MA,这时按下POWER键可开机,2S后即出像。
SONY PCG-6HP5 电源19V4.7A,接口DC6*5,带针,待机电流16MA。
三星Q70,电源19V3.16A,接口DC5*4,带针,待机电流17MA,开机子0.36,1.09,1.29,1.33,1.09,0.95,0.96,1.12,1.33跳动。
联想昭阳E200 三块板子,主板,电源板,声卡板,电源19V3.16A,接口5*2.5粗针,待机电流33MA,开机电流0.9,1.2,1.35,1.1,1.39,1.53(屏亮),1.95(到硬盘),2.53(进XP)
上述测量不带电池,带光驱,硬盘。进桌面1.35,读硬盘2.55。
IBM T41,电源16V4.5A,通用头5*2.5,待机29MA,开机显卡不过1.5A。取显卡芯片,上加220度,下220度。下245度可导致PCB起层。
神天运F2000D1,电源20V3.25A,通用DC头,5*2.5,待机103MA,开机0.54,0.66,1.04,1.11,1.28,1.35,1.06,1.66(屏亮)。
海尔W66-G,电源19V3.42A,通用DC头5*2.5口,待机13MA,开机0.99A,1.11A,1.24A,1.36A.
SONY VGN-FW27(PCG-3D1T),电源19.5V4.7A,接口带针5*4口,待机13MA,开机0.53A,1.33A,1.27A,1.16A,1.65A,2.55A(屏亮),2.38A(图像出现)。
IBM R60E,电源20V,接口带针5.5*4.5口,待机MA,开机。
IBM T43,电源16V4.5A,接口普通2.5插孔,待机52MA,开机0.83A,1.48A,1.66A,1.89A,2.25A(屏亮有像)
华硕Z92J,电源19V4.74A90W,接口标准2.5插孔,待机27MA,关机37MA,开机0.84,0.86,0.89,0.94,0.91,1.29,1.43,1.32(亮).
ACER 3410,电源19V4.7A,接口标准2.5插孔,待机38MA,开机。
华硕A8SC,电源19V4.74A,接口普通2.5插孔,待机28MA,开机0.88,0.93,1.43A.
联想 昭阳 E255,电源19V3.16A,待机36MA,开机0.47,0.52,0.68,0.76,1.02,1.22(亮)。
联想 旭日410M,电源19V3.42A,待机9MA,开机0.85A,1.02A,0.88A,0,85A,1.11A,1.26A(亮),关机25MA。
联想 14002,电源19V3.42A,待机11MA,开机30MA,1.02A,1.22A
联想SL400,电源20V3.25A4.5A,三芯带针,待机14MA,开机350MA,1.1A,1.2A,1.39A,1.15A,1.48A(屏亮)。
华硕P4M本子,老型号,电源19V4.7A,普2.5接口,待机2MA,开机600MA,1.08A,1.51A(亮)。
SONY VGN-S36CB,电源19V4.5A,接口SONY带针,待机2MA
COMPAQ X1000,电源19V4.7A,接口小2.5,待机2MA,开机0.12,0.68,0.88,1.02,1.47(亮)。
华硕K40AB,电源19V4.74A,接口普2.5,待机13MA,开机1.2A,2.4A,2.6A,2.5A,3.01A(亮),正常工作1.8-2.5A变化。
IBM T43,电源16V4.5A,接口普2.5,待机51MA,开机0.7A,1.26A,1.41A,1.68A,2.06A(亮)。
神舟承运L555T,电源19V4.2A,接口普2.5,待机19MA,开机1.04A,1.39A,1.26A,1.04,1.09A,1.54,1.89A(亮有像)。该机显卡8600,桌面下工作电流2A左右,运行游戏时电流3.1A
华硕S5200,电源19V2.6A,接口小2.5(同HPV3000),待机15MA,开机0.41,0.76,0.89,0.78,1.06(亮),关机后24MA。
$ f. X9 D0 [0 W) D6 t神舟天运Q730S,电源19V3.42A,接口普2.5,待机51MA,开机0.47A,0.63,0.75,0.65,0.77,1.04,1.24(亮)。
ACER TM3010,电源19V3.42A,接口2.5细针,待机9MA,开机0.41A,0.54A,0.68A,0.86A,0.75A,1.04A(亮),1.21A。
ACER TM6252,电源19V3.42A,接口普2.5,待机5MA,开机0.56,1.29,1.34,1.42.1.38,1.52(亮)。键盘排列同TM3010,但接口位置不同。
TCL K10,电源20V3.42A,接口普2.5,待机53MA,开机0.57,0.93,1.02,1.09,1.22亮。
LENOVO R60,电源20V4.7A,带针接口,待机6MA,开机0.68,0.95,1.22.1.38.
HP 6531S,电源19V4.74A,带针接口,待机20MA,开机0.84,1.04,1.22,0.98,1.27,1.58(亮)。
ASUS F80C,电源19V3.42A,普通2.5接口,待机22MA,开机0.12,0.61,0.98,1.34,1.54,1.68,1.39,1.27,1.85,1.95(亮)2.12A。内存不过时,电流停在1.27A
ASUS Z92J,电源19V4.74A,普通2.5口,待机26MA,开机0.39A,0.61A,0.85A,1.27A,1.37A(亮)1.54A。内存不过电流停在0.85A。
三星X05,电源19V3.42A,三星带针2.5接口,待机15MA,开机0.55,0.75,0.81,0.95,0.98(亮),1.5A(自检)。
IBM X30,电源16V4.5A,普通2.5口,待机47MA,开机0.22,0.43,0.72,0.81,0.79,0.78,1.08(高),1.45(启动XP)。
DELL D620 电源接口DELL专用带针,19.5V3.34A,待机11MA,开机0.18、0.61、0.85、0.98、1.05、0.95、1.12、1.27、1.33、1.48A(亮).内存不过电流停在0.82A.
THinkPAD R61E,电源20V4.74A,接口带针,待机47MA,关机后27MA,开机0.63A,1.27A(或1.38),1.11A,1.33A,1.22A,1.48A(亮)。
联想E42L,电源19V3.42A,普通2.5接口,待机41MA,开机0.52,0.83,0.48,0.85,0.77,0.81,0.88,0.93,1.02(亮),内存不过停在0.81A。
COMPAQ N600C,电源18.5V2.7A,普通2.5接口,待机22MA,开机0.47,0.68,0.74,0.77,0.84,1.07,1.15(亮),内存不过电流停在0.47,不装内存停在0.64。
shiyanan
2011-4-30 00:25
多谢楼主,分享万岁啊
希望子
2011-6-21 19:45
非常感谢。。。。
永正科技
2011-6-29 22:36
好东西 谢谢分享
关山浪子
2011-8-18 17:11
多谢楼主这么多经验
晓聪
2011-9-21 13:04
多谢楼主 好东西啊
wang18665952535
2011-9-21 16:39
东西是好 可就是有点老了 呵呵 能多加点新的产品吗?那就更好了
王家赢
2011-9-27 18:04
给新手很大帮助
huangkiven1980
2011-11-28 23:10
谢谢楼主,正找这个呢,
xulin720
2012-1-8 09:52
谢谢了,不过最好是能添加点新的!
gswxy
2012-2-26 09:45
多谢楼主 好东西啊
就是能不能更新一下呢,
zmic
2012-2-26 13:24
有更多的产品就好了,学习的时候老师说过看电流跳变,但没细说
core17
2012-5-16 12:19
多谢楼主啊,非常的有用哦
sufee
2012-5-19 13:42
谢谢!!!
hencen
2013-1-15 18:50
谢谢楼主!
wang147436
2013-1-26 17:05
非常感谢楼主的分享,谢谢!!!
xbldnwx
2013-1-26 23:34
谢谢分享
steser
2013-10-20 18:04
不错,但最好能整理一个,华硕归华硕,联想归联想,看起来比较方便。还是要谢谢楼主。
steser
2013-10-20 18:05
steser
2013-10-20 18:05
steser
2013-10-20 18:05
海鑫
2014-1-15 08:35
谢谢分享 楼主万岁{:soso_e179:}
天涯莫名的思念
2014-1-16 17:19
这是机器电流的跳去动吗?
l3223000
2016-11-28 15:48
楼主分享!!!
