技嘉G31主板进不了windows维修一例
FOX
2011-4-29 23:46
今天接客户的GA-G31M主板,因以前有人已经修过,上电为不亮,诊断卡跑00没有CPU复位。听客户说他修之前是进不了系统现在不亮了。上电测量主板各路供电正常,但就是没有CPU复位,按以前修的主板如没有CPU复位应为没有CPU电压或其它的电压没有,但此版电压正常,我也真有点纳闷。仔细看主板发现CPU PWM isl6321有换过的痕迹。实在没什么办法就把CPU socket加焊但不亮依旧,因看到6312有动过的痕迹就把6321也换了,不想到还换对了,上电测试能跑码了,显示屏也有显示了,开机了。谁知道高兴的心情马上就让浇了凉水,开机进系统却卡在windows画面不动了(不良现象为看到windows画面不出滚动条,进PE也是如此),出现客户说的修之前的毛病了,我的天呀,费了九牛二虎之力修到开始的毛病上了真倒霉!!!!因已到windows说明南桥和北桥的毛病可能性大了,就连着把南北桥都烤了,但不良依旧(真庆幸没有烤死!!哈哈)。维修进入僵局。正要放弃的时候想到南桥不正常也可能是南桥的外围电路有问题,就想到拆网卡和声卡,我运气好当第一个把网卡拆下来时不良板就能进系统了,反复测试n次进系统正常,不良板修复。结果就是网卡不良导致进不了系统。
拉高电脑
2011-4-29 23:58
要是我的话,这个板就不知道怎么去修了
704457300
2011-4-30 00:46
那就慢慢来咯,楼主的思路不错
陈耀楠
2011-4-30 11:47
慢慢查,总回找到问题的
默默的帅着
2011-4-30 11:51
哇。我有一块主板显示到桌面就掉电。。搞的鸡巴都大。。。
斯文的小小兵
2011-5-1 10:21
楼主的经验不一般呀
aguo123
2011-5-1 10:38
提点小建议, 从楼主的维修中,学会了 刚开始不直接拆SB, NB BGA的不好搞, 还好,楼主水平高,没事. 从SB 周边 拆起, 网卡, 声卡"""""". 是不是要保险点
q342794169
2011-5-1 10:45
恩,不错的经验,看来进不了系统的故障,以后也有点思路了
悠澜客
2011-5-1 11:04
很多卡滚动条的故障都跟板载网卡,声卡不良有关。
初来乍到--W
2011-5-1 11:50
好经验,楼主这样修会有好成绩的,学习。
王进凯
2011-5-1 11:58
要是我的话,碰见这样的了 还真有点晕,不过你还真是好运+实力。。
136078976
2011-5-1 12:29
呵呵,又学了一招,领教了!!
姚智
2011-5-1 14:23
学习了 不守我见过时钟有问题 也是进不去系统
小门
2011-5-1 14:52
回复
默默的帅着
的帖子
呵呵 你这是思想(思路)不正。所以鸡巴都大了 哈哈
aixiaoxi
2011-5-1 14:58
学习了。谢谢分享。
yf74514
2011-5-1 15:28
这问题还有点难查~~
jian9369
2011-5-1 18:45
这种问题遇到过。
laf685
2011-5-1 19:31
卡滚动条 跟集成网卡 声卡有关? 那把芯片吹掉,在上PCI的不久可以啦?
liaozhenfan
2011-5-1 22:27
如果是我,我会怀疑内存条嘿嘿。
ch9394
2011-5-1 23:23
{:4_135:}
vonsten
2011-5-2 00:06
isl6321这个IC常坏,最近修好一片主技嘉P35的主板,上电就掉电查了好久才查到是网卡引起的,把网卡IC拆了就可正常开机
黄豆芽儿
2011-5-2 11:19
啊,我以前也有过这么一块板子,刚开始点不亮,修供电后好了!我的能进去,但是一到桌面就不行了,后来搞了半天头都大了,最后没办法退单了,什么都做了,就是没有擦网卡,声卡
cheng686
2011-5-2 21:55
支持
鸡的轨迹
2011-5-14 21:04
学习了。。经常碰到这种情况
980027495
2011-5-14 22:04
学习了 是我根本就不会轩昂到这个
FOX
2011-5-14 23:33
回复
aguo123
的帖子
是啊,你说的没错,要先搞好搞的。如一上来就烤BGA很容易烤短路的。
q7665599
2011-5-14 23:39
进系统慢的时候 可以先拆外设 拆完了 在去搞桥
moonser
2011-5-15 23:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
576374903
2011-5-16 07:22
我这里有几块板这样的问题,以为是系统问题,那就换系统,换了好几个版本,火都大了 ,哈哈
林国健
2011-5-16 10:09
bios里面依次屏蔽外设吧。不拆不行啊
男人KTV
2011-5-16 10:43
我也遇到过新拿的主板装系统装不上的,BIOS里禁用网卡就好了,那主板真垃圾,牌子我就不说了。
y123907135
2011-5-16 11:36
学习了 还算不错
北海海盛
2011-5-16 13:00
如果是我第一个反应是南北桥了
reakey88
2011-5-16 13:21
呵呵 GIGABYTE的板子 不进系统 南桥坏的多 特别是 945 G31 g41 的 那这片说明是 网卡坏了 ,,影响南桥 你可以量 PCI 肯定能量到问题
