破解笔记本BIOS密码
136078976
2011-4-29 22:51
破解笔记本BIOS密码
今收到一惠普V3000的本子,开机就要输BIOS密码,否则无法自检,无法进行之后的一系列操作。拆下BIOS电池将CMOS电路放电无用。重刷BIOS故障依旧。现在实在没择了,望哪位大哥能为小弟指点迷津,不胜感激!!!
servepc
2011-4-29 23:19
这机器应该刷BIOS就行了的了呀。
会走的鱼
2011-4-29 23:24
应该刷下BIOS就可以了! 你在试试刷一下!
136078976
2011-4-29 23:44
查过资料说是BIOS的程序在其他的什么芯片上封装着受保护的,刷了也不管用
woshidianpa
2011-4-29 23:56
现在的笔记本放电基本上没什么用了,刷bios应该是可以刷掉的
jianghe710
2011-4-30 00:06
有的是单片机锁了,不过一般刷BIOS
革命到底
2011-4-30 07:28
你用的什么编程器?
xxbbllll
2011-4-30 10:07
刷bios应该是可以的
qingxi869377
2011-4-30 10:17
找个对号的程序
吴亚辉
2011-4-30 10:21
冲刷下试试 如果不行就把那个ENE KB3910SF C1芯片换了试试
LIAN46480998
2011-4-30 10:24
不用换EC的。那就是BIOS的问题。不要走歪路了
枝头
2011-4-30 10:45
V300的就在BIOS里面的
陈条条
2011-4-30 10:49
刷BIOS 就可以的
z331545699
2011-4-30 11:03
LZ你是不是用版本不对的BIOS啊 找一个编号程序一样的 在刷下
芯维qq
2011-4-30 11:08
楼主现在是什么情况。。。。。。
myhome31
2011-4-30 11:22
个人建议请参考:如果刷BIOS还不行的话,换个南桥试试吧。也许这个密码储存在南桥里了,这只是我个人猜测。
九尾狐
2011-4-30 11:32
隨便輸入三次錯誤的密码,笔记本會產生一組编号,我可以試試給你找一個後門密码,(試一試,不一定可以的)
白如墨
2011-4-30 11:36
刷bios 刷了就好了 、、、、、
白如墨
2011-4-30 11:37
刷bios 刷了就好了 、、、、、
张庆乐
2011-4-30 11:57
要刷没有密码bios
lidanping0812
2011-4-30 21:01
应该刷个BIOS就好了啊
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-396129-1-2.html
叁省吾身
2011-4-30 22:26
貌似HP的机器输错3次就会出现溢出码,用软件一算就出来了吧,基地貌似有下的
青风山
2011-5-1 01:11
HP V3000的机子没有其它的密码芯片,楼主还是重刷BOIS吧
lifeihappy
2011-5-1 08:01
程序对的话应该可以的啊,换个程序版本试下
tuxmq98
2011-5-1 08:04
刷BIOS可以的了
378776233
2011-5-1 09:12
直接找个v3000的废主板换个bios就好了
宋来
2011-5-1 09:22
刷BIOS就好了
nahlj
2011-5-1 09:43
这款机器程序应该不会再IO里 正常在bios
赵新华
2011-5-1 09:46
BIOS密码会在南桥里,第一次听说啊,牛。肯定刷BIOS就好,
