查看: 2331|回复: 18
[笔记本]
千年难遇的HP V3000电感线圈
发表于 2011-4-29 22:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接了直接客户的一台V3000机器,AMD的。客户拿来说是不开机,我用热风枪对着芯片加热了下上电能点亮,说明显卡问题。
问客户换还是加焊,客户选择了加焊,很快加焊好了,上屏能正常显示,能进系统。处理好然热问题后装机,由于经常修V3000,直接一口气装完,上电正常进系统,可是插上电池几秒钟后大电流掉电,吓了我一跳,再次查可调还是大电流,客户就在旁边看着得,心里拔凉拔凉的。赶紧拆机,发现充电线圈对地短路了,测下端MOS管击穿,上面烧了个洞,测G极对地有900多欧。看芯片也烧了个洞,换了后上电,可以开机,但是上电池,几秒钟后就大电流,上下管全部烧了,以为是型号不对,找了相同的板子在上面取管子,还是反复烧,单独用电池可以开机。(无奈之下让客户先回去,修好后给他电话)换了管子后上电电流到2A充电,然后电流表就往下掉,充电管子发烫。东向都换完了,考虑是不是旁边的滤波电感的问题,都取了故障依旧。搞到最后测所有信号都正常,充电放电的东西都换完了,就剩电感线圈了,抱着试试的心里换了个电感,上电正常,插电池能充电了。郁闷的很
故障总结:这是由于不小心装机的时候在充电电路附近有个铁皮在装C壳的时候给压倒在了电容上,导致大电流,烧充电电路。
第一次见到这种问题,以前都是听说电感坏,这次终于看见了。
上次修到一上网本,CPU虚焊,修好后,裸板接屏,亮机。全装好后,上电通路。拆了几遍啊,后来发现是键盘和主板没搞好绝原工作。哎。。。。  发表于 2011-5-8 15:34
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
qq3636 + 10 细节决定成败啊
llyx + 5
月饼 + 20 你不是说装机很熟练了还搞短路啊
lyyhshb + 10 谢谢分享
19#
发表于 2011-5-22 11:29:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验,以后记住大电流,要查电感线圈,谢谢楼主分享经验
发表于 2011-5-22 10:48:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ    是没装好导致吧电感烧了吗?
发表于 2011-5-7 19:22:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不充电的最近我修了一台是一个10欧阻变成150欧了。。。BQ24705充电IC
发表于 2011-5-3 21:15:22 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
感觉这个电感是不是装机得时候搞出来的人为故障啊
发表于 2011-5-2 23:18:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lz这个案例真的很难得啊。。一颗电感引起的血案
学习ing
发表于 2011-5-2 09:28:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 liancheng1985 的帖子
不是,是那个铁皮离器件太近了,一不小心就会挨着
发表于 2011-5-2 09:27:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 邵剑波 的帖子
常说的虚焊是显卡内部虚焊,你用热风枪对着显卡晶体加热能点亮,说明却是是显卡的问题。一般判断是显卡的问题很多人都会用热风枪加热下如果点亮了就上BGA压,或者给客户更换。
发表于 2011-5-2 08:51:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
“我用热风枪对着芯片加热了下上电能点亮,说明显卡问题。”为什么加热芯片能点亮呢?
发表于 2011-5-2 07:47:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能是那个触摸板下面有一块胶,楼主没有贴,就烧的吧
发表于 2011-5-2 00:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不麦拉忘记贴了
发表于 2011-5-1 21:48:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
拆装机都很重要,特别是顾客看着,扳坏个卡扣都跟你急的
发表于 2011-5-1 09:46:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
做什么事情都得小心哦 ,哪怕你已经重复做过多次这样的事情
发表于 2011-4-30 21:17:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
装机的时候没有处理好绝缘啊
发表于 2011-4-30 21:01:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还好最后故障排除了。维修需谨慎
发表于 2011-4-30 20:55:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 aguo123 的帖子
我拆开线圈打里面都是通的,应该是线圈的匝数不够了吧
发表于 2011-4-30 20:32:38 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
是电感内部线圈短路了吗?  楼主,查出来真是费了不少功夫啊
发表于 2011-4-30 20:20:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
在装机的时候也要小心点,太马虎了就前功尽弃了,以前经常犯着错误,
发表于 2011-4-29 22:35:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感坏了真是很难得遇见,楼主也不容易啊
