杂牌5200显卡花屏
州温
2008-4-3 14:17
杂牌5200显卡花屏
大家帮帮忙看看是怎么回事 我用MATS测试是所有的显存都有问题 后经电阻法测得最下边一显存有问题代坏后故障依旧 别人说GPU坏了问题下这种情况用阻值法能测出来吗 能告诉我大概正常的数值吗 谢谢了
光戮
2008-4-3 14:45
呵呵 这种显卡90%是BGU坏
笨男人是我
2008-4-3 19:22
好像是gpu处理错误吧~~不可能全部坏的
cctv4news
2008-4-3 19:24
这种版的5200是垃圾 碰到很多花屏的 基本是bga虚焊
地球
2008-4-3 22:28
那我的5200也好换gpu了。看看能不能修好!!
我的北京
2008-4-4 09:45
与BGA的可能性很大,但最好先量一下显存.
环牛
2008-4-4 10:43
估计十有八九是GUP空焊或者挂了!!有条件先做个BGA试下吧!!!
新生婴儿
2008-4-4 18:18
婴儿回复
重值球吧
可看法
2008-4-6 08:14
我也有一个小影霸的这样。没法搞定。。。。
田光飞
2008-4-6 08:34
十有八九是GUP空焊.但最好先量一下显存
张华勇
2008-4-6 13:18
是先要看看是坏的那一个显存,对显存进行短接,确定显存的顺,对显存进行确定,是显存还是gpu
黄浩
2008-4-6 22:46
我也有片5200故障和你一样 显存全换了故障一样全是大条的花屏
没钢网 下次有时间是下BGA
花都天使
2008-4-7 00:28
我也有两片这种显卡.要搞BGA的话,我没工具吖,烦..
星空晴
2008-4-7 00:41
像这种公板5200的卡就是质量太次,进系统玩游戏都没有问题,用MATS就能测出坏颗粒。
星空晴
2008-4-7 00:42
凌金旺
2008-4-7 02:25
我有十多块这种显卡.全是花屏.但没有一块能修好的.前几天都5块钱一张全卖给收垃圾的了.
努力转钱
2008-4-7 09:39
夏志斌
2008-4-7 21:52
HEHE
这下知道怎么测试花屏了
谢龙飞
2008-4-7 22:08
dddddddddddddddd我前几天也有一块那样
杨样儿
2008-4-8 17:28
呵呵1还真长见识咯,全是高手啊
蓝筹张工
2008-4-11 10:42
我也有版5200是1.3V电压没有.换不到那个电压调整芯片
电脑显卡
2008-4-11 16:29
如果想找出故障的话,可以拆下RAM测量地址线,用表量会无阻值或短路
垃圾佬
2008-4-12 00:39
估计是GPU坏了 不用修了 买新的吧
夏夜飞雪
2008-4-20 02:23
不一定是GPU ,我现在正在用的5200和你那个一样的情况。不花屏后吧是容量减半128变64 位宽减半128变64BIT 频率不知道是不是也减半咯。现在只有133了。跑01还能跑 不花屏就是分很底了。只有3000多了。
维修界老鸟
2008-4-21 23:35
这种严重大花的显卡,不用测都知道是GPU坏了
凌子
2008-4-30 17:36
可能是显存的问题,要仔细的检查显存。这种卡的供电电路设计很垃圾,不是高级的开关电源,电源管发热很大,代换电源管试试看。我是修好了好几块。
霏帆
2008-4-30 17:48
我现在也有两块这样“花屏”的卡,迟点购到热风枪的时候,权当练习用用
张华勇
2008-5-6 13:13
GPU 的事了,重新做下GPU ,再看看了
小刀维修
2008-5-6 22:41
人人人人人人 人人人人人人人人人人昌
