标题: 映泰NF500 AM2 不触发维修 [打印本页]
作者: 奋斗小青年 时间: 2011-4-29 22:13
此板同行发货过来的,看了看上面的标签 按开关没反应。
板号 :映泰NF500 AM2
故障现象:不触发
维修思路:NV芯片组只需要3个触发条件 3VSB
25MHZ晶振起振
PWRGD_SB…
维修过程:如下
先看下此板全图
首先测量3VSB 电压正常
25MHZ晶振起振
PWRGD_SB这个信号不没图纸不好找先不管它了。
看了下IO IT8716F-S
CXS,
触发开关,瞬间测量下IO 75PIN跳变正常, 72PIN跳变正常,
这时我老大过来插了一句
“哎呀麻烦死,测什么测啊。 直接换IO了,还有那么多的板子要修”
没办法那,人在屋檐下不得不低头。人家要的是效率
于是乎干了IO,触发上电。 歌声依旧
“难道我换的IO有问题?”
于是乎我又干了一个,触发上电
“顶你的肺呀,脾气比我还大”
记得我以前的导师给我讲:有些映泰板不通电不是很好修。内存电压有些是在待机
情况下就要产生的,没电压的话也是不通电的。
不会这板也是在待机情况下产生内存电压的吧?
测量内存电压:0V
再看看旁边的F6321,是由这个芯片控制的,测量1pin 5pin都有电压。看来是在待机情况下产生内存电压的,既然供电都有了,你也应该出电压了啊。不出你的问题。换了F6321,电压还是没有。看来有些辣手呀!
先去找下有没有这板子的图纸,找了一个NF4 AM2的图纸。打开一看竟然一样的,包括零件号都可以对上。苍天有眼,菩萨显灵,阿弥托福 @-@
赶快翻到内存这块:
看下第7pin COMP误差放大器补偿 此脚有时会连接一些小的三极管作为pwm电路的开启,看到最下面的时候,
看到一个很熟悉的信号SLP_S5. 这个信号为高电平的时候RT9214才会有输出。
测了一下电压。0V
顺便测下SLP_S3,也是0V
看来是南桥没有工作导致SLP-S3 SLP-S5没有被至高
查下PWRGD_SB, Q43的C极
电压为,1.5V 不对, 正常情况在3.3V左右的
作者: 奋斗小青年 时间: 2011-4-29 22:24
此电压是由3.3VSB经过上拉电阻R345之后送到 南桥 Q43 74ACT08 期间接一个滤波电容c429
两种情况:要么是上拉电阻出问题 要么就是负载拉低电压的。
首先换掉R345,电压还是1.5v 排除上拉电阻的可能。那剩下就是被负载拉低
去掉C429,电压还是1.5V
去掉Q43 电压还是1.5v
去掉74ACT08,电压终于恢复到3.3V。
看来就是它坏了,重新找了个74ACT08 , 装上去掉的零件。
测量Slp-S5 S3#电压被至高成3.3V 内存电压也在待机情况出来。
触发正常 点亮显示器
有些人可能会问我,你为什么不去测IO 71PIN?SLP-S3#
我把8712/6/8的脚位给记错了,
一直认为都是 75 72 73 76.
维修总结:此板74ACT08坏导致主板PWRGD_SB电压拉低,造成不上电。维修的时候走的弯路比较多,如果我要是不把IO的71PIN 记错成73PIN的话,就不用去查内存的电压的,不用去找SLP-S5#信号。直接就可以查图纸找到PWRGD_SB,从而很快的找到故障点。 图纸:
NF4 AM2 V1.2.zip
(773.52 KB, 下载次数: 700)
