新机器 索尼 PCG-71312L开机上电0.56不亮机
liu99131233
2011-4-29 22:00
各位好···最近生意不怎么好没有机器修所以没有持续发帖···。今天早上11点半来了个 不认识的同行说朋友告诉他来这的,拿了个索尼的机器来修 ,问他什么问题他什么都说不知道··不知道是不是不愿意说还是觉得第一次来先试下咱的技术呢?,先不管他说不说了拆机器看下在说。打开一看3代的内存,I3的CPU集成显卡配置还挺高的。把主板拿出来一看修的一塌糊涂北桥也做过BGA,焊膏都没有洗,我发现好多同行修的机器到处都是焊膏不洗,感觉有点纳闷节约那点洗板水有什么用呢。然后在每个地方在仔细的看了下·有进水的痕迹,然后说他这机器有进水和修过,他才说这个机器是进水的机器还说这个机器是客户美国买回来的,说他前面还有1个人修过没有修好客户在找他的,拿着主板先清洗干净在说,他们焊的还可以没有虚焊的,然后再上电看电流,上电0.56就不动了,先查各项供电,内存 CPU 桥,都有电出来,但是这电流插不插内存都一样没有反应心想应该还有电压没有起来。上家肯定是看到这样子才做的BGA,修这机器咱的工具都用不上啊。只有靠经验和万用表了呵呵,跑了1个多小时的电路终于发现MAX1703这个芯片,是正方型的后面的字母看不清楚了。查到它的第6脚主供电是经过一个黑色的小电阻过来了,待机的时候它的19V是通的,但是开机后第6脚19V被拉低成0.65V了,这块明显不正常,信号就不用说了,没有图纸啊只有自己跑了,看到芯片周围的电阻和电容都被加焊过以前肯定是水到这腐蚀了,最后测到一个小黑电阻内阻变大3.3经过电阻过来就变成0.06V了还有个电容的阻值不正常无穷大,还有几处的电阻连接线到穿孔点中间有断线具体不知道是怎么断的按理说这种板不容易断的啊,像被刀割断的一样,然后立马都接起来,在找个比较新料板把电容电阻装上去,然后再开机电流突然就上去了,然后就在掉下来了,原来是我焊完心太急了把电阻电容和接线点焊上去时焊膏也没有洗干净,烙铁头也是买的高价垃圾货一下子就氧化了上面掉了黑色的东西在芯片的旁边没有清洗掉,而且2点多了还没有吃饭呢,拿烙铁手都在抖呵呵,让大家见笑了,那同行非得说客户今天就急要说拖了3天时间了,他也旁边看着,没有办法咱忍,把没有清理干净的都清理,在次开机不掉电了,电流也很有节奏的跳上去了呵呵,把屏接上去机器就亮了,心里也很高兴终于可以吃饭了,把机器装起来,进去系统喇叭就像烂掉一样发出破音还时有时无的,真是一波三折啊,看来今天是吃不成饭了,在次拆开机机器看了下喇叭上面没有什么东西影响到他,打了下喇叭线的阻值正常,不管了直接换掉声卡芯片,装机器好了,此机器到此结束,因为此机器没有电路图表达的也不是很清楚,所以晚上还是凭着记忆给大家发下自己维修机器的经验。总结了下,在没有图纸和设备不先进的情况下还是的去仔细的跑电路,想快的话也可以这样子大家以后遇到进水的机器,水到那你就换到那,前提是运气要好不要撞到断线的了呵呵,这样修机器也许会更快些当然料板也得多些,如果你想跟着思路然后一个一个的去检测去修的话那样虽然慢些,但是经验还是积累的比较多,这是对刚修机器的兄弟说的,这样子修机器、技术和经验提高的快些,功底厚的高手就直接都换掉了,那样就节省时间,一天修的机器也多,钱赚的也多·前提是人家前面在这块早就努力过了,所以新修机器的兄弟对这行也不要太迷茫了,在次提调技术是自己付出和努力才得出来的经验,为什么我还要在次提出新修机器的兄弟们呢、因为有很多认识的新修机器的朋友在QQ上说这种事情,我也是这么和他们说的要摆正心态去对待,这样或许你会更爱这行了,我觉得今天中午这顿饭不吃还是值得的,即减肥又节约了·因为做咱们这行的天天都在座着修机器没有经常活动锻炼所以容易胖。呵呵·晚上有时间还是得去锻炼下·改天去健身房开个卡练下拳脚,该花的钱还是要花的别到时候钱赚到了·身体不行了就不好了。嘿嘿
woshidianpa
2011-4-29 22:07
楼主写的很详细,如果有配几张图片的话就更好了。。
LIAN46480998
2011-4-29 22:16
呵呵。学习了
yugming
2011-4-29 22:20
LZ牛啊!没有图纸也能这样跑出来修好~~我现在没有图纸基本不懂如何下手啊~~起码也要有芯片的数据手册
老A
2011-4-29 22:45
楼主确实厉害啊,我收藏你的了,学习了
