惠普系列CQ35型号笔记本花屏问题
勇敢向前
2011-4-29 20:27
惠普系列CQ35型号笔记本花屏问题
惠普笔记本CQ35,花屏问题请高手指教,笔记本花屏有那几方面引起的,今天,惠普CQ35笔记本花屏,内接本屏花屏,外接不花屏,换了显卡芯片,故障依旧,请高手指点下
张建述
2011-4-29 20:29
屏有问题吗? 屏试过了吗
彭亮亮
2011-4-29 21:03
因为显卡有两路一路内显一路外显,你在把显卡供电查查
shiyanan
2011-4-29 23:28
HP的屏线容易坏,检查一下屏线是否有问题,还有上屏屏线接口用锡箔纸缠一下,有可能是信号影响的,我就遇到过,如果是30针的还有个芯片控制,但我忘了哪个是什么芯片了
topcookie
2011-4-30 20:00
外接正常就不是显卡芯片的问题了,换屏线和屏试试
15191843091
2017-3-8 21:56
加焊试试不行换个屏 或者屏线也就这个几个问题
バ幸福De右岸
2017-3-9 10:27
可以先排除一下屏幕和屏线的故障,然后查显卡的工作条件,供电,数据等
