标题: 今天搞定一个的机器 [打印本页]
作者: 该你笑了    时间: 2011-4-29 20:11
标题: 今天搞定一个的机器
一个客户的电脑开机蓝屏, 让邻居给他回复系统,没有成功,系统也瘫痪, 送到我这,
  拆,  小拆, 打扫卫生,然后做系统, 做好后,开机正常,玩一段时候死机,   看bios温度,高, 可不是一般的高 ,,, 打扫卫生的时候换过硅脂了,怎么这么高的温度, 换,,换cpu散热器,开机看温度,40度,过一段时间。再看, 还是40度左右,不死机,正常  ,搞定,,。。
作者: njljlxz    时间: 2011-4-29 21:16
风扇转的正常。cpu怎么会有那么高的温度呢。。是不是散热片跟cpu接触不好啊。。呵呵
作者: 南霁    时间: 2011-4-29 21:28
可能硅纸干了。
作者: 风行天地    时间: 2011-4-29 21:28
这cpu散热器山寨的?
品牌机一般没问题,组装的要当心了。
作者: slugsp    时间: 2011-4-30 10:17
一般的散热都是一般般的。
作者: 酷酷头    时间: 2011-4-30 10:24
这有什么好研究的
作者: wang27qian    时间: 2011-5-1 17:14
这是电脑故障里,应该是最简单的了吧。
作者: 恒瑞祥    时间: 2011-5-1 18:27
维修人员应该掌握的知识
作者: 半杯凉茶    时间: 2011-5-1 20:11
这个也太初级点了吧~
作者: qiye1211    时间: 2011-5-1 21:26
大多数人都能弄好
作者: thtcstar    时间: 2011-5-1 21:49
电脑故障 有的时候 挺奇怪 O(∩_∩)O~
作者: caihj3    时间: 2011-5-1 22:09
电脑故障里,应该是最简单的了吧。
作者: RocKing    时间: 2011-5-1 22:23
应该是散热器不导热所造成的!学习了
作者: hapking    时间: 2011-5-2 17:37
试着降降频率和电压,应当更好。我装好的新机器,如果感觉机主没啥太高性能要求我都要降一下。这样稳定,特别是夏天》省不少事呢。amd的友友们注意了。屡试不爽呀!!!
作者: cssyzh    时间: 2011-5-3 12:02
散热器问题,只要风扇在转,那就是散热片,要么未贴紧,要么片子质量太差
作者: yangjunxiaomz    时间: 2011-5-3 13:52
简单
作者: abdell    时间: 2011-5-3 14:01
作者: zhaoliang    时间: 2011-5-3 14:23
任何故障都没有简单的,上一次我是换的CPU座子
作者: 申贵帆    时间: 2011-5-3 16:18
上次一个客户 的机子 也是跟楼主说的 差不多 开机 有时候死机 系统 是新做的 上了点 硅脂 问题 基本解决 没有试出来 再死机
作者: 篱笆那边    时间: 2011-5-3 17:09
额 这什么跟什么啊
